Problema con deviatore
Inserito: (modificato)
sro sistemando un vecchio impianto luci di un appartamento.
Ha i vecchissimi interruttori bricino magic quelli in alluminio dorato.
dietro il letto mi esce il classico filo intrecciato a tre fili che va a pulsante "volante" da letto
sul muro c era un deviatore con tre fili uno sopra L altro. Marrone al centro e nero sopra e sotto
i fili non so dove vadano o vengano perché non voglio smontare tutto.
Problema. Ho messo solo o Mauro un nuovo bricino magix ma una volta va e una no, poi se tocco quello del letto non va più. Ho anche girato i fili ma non capisco come metterli. Devo cambiarne parecchi e quindi volevo capire.
allego piccolo disegno dei poli che ha il vecchio e nuovo deviatore
Foto https://ibb.co/vZnf4Yt
Modificato: da massimovr
Dumah Brazorf
Considera i contatti in senso verticale. I due contatti allineati verticalmente sono quelli che collegano all'altro deviatore o all'invertitore mentre quello da solo è il contatto comune che switcha da uno all'altro e ci colleghi la fase se all'inizio o il carico se alla fine della catena.
Modificato: da Dumah Brazorf
Non sapendo se é all inizio o alla fine come posso scambiare i fili per testare che vada?
solo quelli in verticale posso provare a scambiare?
Dumah Brazorf
Se hai 3 fili e due sono di colore uguale...
Se collegato in quel modo quando in una posizione l'altro non accende più la luce.. devi scambiare un laterale con il centrale di quello che hai sostituito e che blocca gli altri...
se gli altri non li hai smontati.. è così.. mi pare di capire che ci sono 2 punti di accensione.. quindi sono 2 deviatori.. ovvio che se uno blocca l'altro è infertito il centrale con il laterale.. quale dei due laterali scambi non è importante..
