INTERBLOCCO SIA ELETTRICO CHE MECCANICO PER QUADRO ATS!!!!!!!!!!
Inserito: (modificato)
Salve a tutti come da titolo devo realizzare un'interblocco per un quadro ats al quale é collegato un gruppo elettrogeno che in caso di blackout il quadro ATS fa partire automaticamente!
Ora io voglio realizzare un'interblocco sia meccanico e sia elettrico che all'occorrenza nel caso in cui malauguratamente il quadro ATS dovesse avere qualche malfunzionamento o guastarsi e quindi non riuscire a rilevare la presenza della corrente elettrica proveniente dal contatore Enel impedisca al gruppo elettrogeno attivato per errore dovuto appunto ad un malfunzionamento del quadro ATS di sovrapporsi alla rete proveniente dal contatore Enel che quindi in questo caso si connetterebbe in parallelo alla corrente proveniente dal contatore generando una sovraccorente nominale di 400 volt e distruggendo così in maniera irreversibile le apparecchiature collegate all'impianto elettrico dell'abitazione!
Se avete dei suggerimenti sono ben accetti!
Attendo le vostre risposte e vi ringrazio anticipatamente!
Valerio!
Modificato: da Valeriom
