ganzo Inserito: 18 settembre 2004 Segnala Inserito: 18 settembre 2004 Salve,il mio antifurto di casa haduesirene esterne dicui una fuori dalla porta ed una sul tetto entrambe autoalimentate con batteria di 12 v 4ah.Ogni anto ma ultimamente piu spesso la sirena posta sul tetto "gracchia" omeglio sembra che al suo interno vi sia un microfono che diffonde rumori.Specifico che:-batteria nuova ed efficiente-alimentazione da centrale di 13volt presente regolarmente in morsettiera-assenza diumodita all'interno del contenotore di alluminio-non notato falsi contatti tra cablatura interna e contenotore di alluminio-il problema si verifica sia ad allarme inserito che disinserito-da alcuni mesi ho raddoppiato la batteria tampone all'interno della centralina passando cosi da 7 a 14 ahla sirena in questione è posta accanto al palo antenna
Elvezio Franco Inserita: 19 settembre 2004 Segnala Inserita: 19 settembre 2004 (modificato) Dopo tutto quello che hai detto credo che il problema resti o nel finale(saturo/oscillazione) o nella membrana del corpo sirena.Oppure anche la tensione al finale sotto carico... Modificato: 19 settembre 2004 da Elvezio Franco
ganzo Inserita: 19 settembre 2004 Autore Segnala Inserita: 19 settembre 2004 vi è qualche prova o verifica che posso effettuare?
ganzo Inserita: 22 settembre 2004 Autore Segnala Inserita: 22 settembre 2004 Non so se èutile per avvicinarsi al guasto ma ora sono 3 giorni che non gracchia piu senza aver fatto nulla !!
Elvezio Franco Inserita: 23 settembre 2004 Segnala Inserita: 23 settembre 2004 Se non fa il difetto,difficilmente lo trovi......visto che non e' un problema di saldature o tensione.Ipotizzanto le stranezza dei guasti vari ...potrebbe essere stato anche un'animaletto nel circuito.....che ora e' secco o arrosto....
Acolyte Inserita: 30 settembre 2004 Segnala Inserita: 30 settembre 2004 Confermo. Anche a me sembrava che a gracchiare ad intermittenza assolutamente irregolare fosse il differenziale magnetotermico da 6A (nuovo di zecca) a monte della centralina dell'allarme. Quando ho aperto la scatola del centralino per controllare la situazione ho trovato uno scarafaggio di 2 cm piuttosto malconcio, rimosso il quale il problema si è risolto.
desio Inserita: 6 ottobre 2004 Segnala Inserita: 6 ottobre 2004 Originale l'idea degli insetti ma stamane ed ancheieri haripreso a gracchiare.Ho fatto caso che succede nelle giornate umide infatti in queste ultime 2 mattine vi era la nebbia mentre quando succedeva giorni fa erano giornate piovose.La csoa curiosa è che io l'avevo aperta in quei giorni e non vi era minima traccia di acqua!!
desio Inserita: 6 ottobre 2004 Segnala Inserita: 6 ottobre 2004 ps specifico che sono sempre Ganzo a scrivere ma sto utilizzando lo username di un amico in quanto non so perche con ilsolito user non riescoadentrare forse sbaglio la password!!
Elvezio Franco Inserita: 7 ottobre 2004 Segnala Inserita: 7 ottobre 2004 A questo punto il problema lo devi provocare utilizzando refrigerante e phon con la sirena sul banco.Una cosa che puoi fare e' sostituire l'elettronica sulle due sirene in modo che almeno stabilisci se e' il"trombino" o un componente della scheda.In altro modo ci vorrebbe un .......... medium.
geenom Inserita: 11 ottobre 2004 Segnala Inserita: 11 ottobre 2004 Occorrerebbe avere lo schema del circuito sirena....ad ogni modo,questa risposta me la inventero': l'altoparlante è collegato tramite un relè che si sta danneggiando o è sporco internamente,e fa dei collegamenti ballerini nel suo scambio....o meglio,attacca e stacca l'altoparlante all'ampli audio,creando rumoracci ...e,pur essendo l'ampli in stand-by,possiede comunque una tensione debole in uscita,una sorta di off-set Verifica anche che non sia l'interruttore nel contenitore metallico,per intenderci,l'interruttore-pulsante che si aziona se qualcuno tenta di scoperchiare lo scatolotto-sirena. Bye
ganzo Inserita: 17 ottobre 2004 Autore Segnala Inserita: 17 ottobre 2004 ok domani smonto scheda esirena e collego il tutto sul tavolo x verificare il funzionamento!!poi ti faccio sapere.
