Philips Explorer VKR 6850
Salve a tutti,
Ho ritrovato la mia vecchia videocamera VHS che acquistai nel lontano 1989, una Philips Explorer VKR 6850 per la precisione.
La videocamera purtroppo non è funzionante, si accende per pochi istanti ma poi si spegne inesorabilmente. Il mio interesse è più che altro recuperare la cassetta al suo interno. C'è un modo per aprire il vano VHS senza corrente ed estrarre la cassetta manualmente o devo per forza chiedere aiuto a un tecnico?
Ringrazio in anticipo.
Se hai un pò di pratica devi smontarla tutta, e raggiungere il meccanismo di sblocco.
Non c'è un modo di estrarre la cassetta come si fa con i lettori di CD da PC, specialmente se il nastro è caricato.
3 ore fa, patatino59 scrisse:
Ti ringrazio, sì potrei tentare se non è troppo difficile. Il meccanismo di sblocco è facilmente riconoscibile?
Prima di tutto aprila e vedi de il nastro è nella cassetta o è in parte uscito verso le testine.
Il meccanismo è abbastanza complesso e non è semplice capirlo senza avere almeno un esploso della meccanica.
46 minuti fa, patatino59 scrisse:
Ho smontato il frontalino del vano cassette, purtroppo il nastro sembra andare verso le testine. A questo punto penso sia molto difficile risolvere senza un aiuto di un tecnico o di un esperto.
Prova a farla scaldare tenendola al sole per 10 minuti, e poi riprova ad accenderla ripetutamente, scollegandola e ricollegandola quando si spegne.
Potrebbe riprendersi quel tanto che basta per richiamare il nastro in cassetta e farlo uscire.
Se per caso dovesse funzionare non farti tentare dal rimettere la cassetta dentro, senza farla vedere da un tecnico.
11 minuti fa, patatino59 scrisse:
Potrei provarci, certamente. Vorrei precisare che la telecamera ha funzionato per diverse ore dopo averla "riesumata", con alimentatore di corrente collegato, essendo la batteria esausta. Ad un certo punto si è spenta, pensavo fosse un problema di surriscaldamento o qualcosa del genere, ma evidentemente non è così. Ho notato che il piccolo schermo del mirino rimane acceso fino a quando tengo premuto il pulsante di accensione della telecamera, ma non succede nulla se premo contemporaneamente il tasto di espulsione della cassetta.
