type Inserito: 25 maggio 2021 Segnala Share Inserito: 25 maggio 2021 (modificato) Salve a tutti. In terrazzo ho una presa da 10A facente parte del circuito 10A che è protetto da un magnetotermico da 10A nel quadro principale dell'abitazione. Per necessità avrei bisogno di sostituirla con una presa schuko. Essendo le prese schuko da 16A, questa nuova situazione sarebbe a norma? P.S.: Nel caso servissero come informazioni, in casa ho due circuiti separati, uno protetto da un magnetotermico 16A (prese) e l'altro da un magnetotermico 10A (prese e luci). Entrambe sono a loro volta protetti da un differenziale. La necessità sorge dal dover usare alcuni apparecchi aventi prese schuko che eccedono o si avvicinano ai 1500W dei classici adattatori schuko/presa italiana, pur rimanendo al di sotto dei 10A di consumo (e.g.: griglia elettrica da 2000w max, scopa elettrica, piccola idropulitrice, etc.). Potrei anche sostituire le prese degli apparecchi stessi ma, essendovi il rischio di invalidare eventuali garanzie, preferirei evitare. Modificato: 25 maggio 2021 da type Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Maurizio Colombi Inserita: 25 maggio 2021 Segnala Share Inserita: 25 maggio 2021 47 minuti fa, type scrisse: Essendo le prese schuko da 16A, questa nuova situazione sarebbe a norma? Certo che si! Se in un circuito protetto per sopportare 10 ampere, monti un apparecchio che sopporta 16 ampere, stai abbondando. Sarebbe molto peggiore l'operazione inversa. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
type Inserita: 25 maggio 2021 Autore Segnala Share Inserita: 25 maggio 2021 27 minutes ago, Maurizio Colombi said: Certo che si! Se in un circuito protetto per sopportare 10 ampere, monti un apparecchio che sopporta 16 ampere, stai abbondando. Grazie del chiarimento. 28 minutes ago, Maurizio Colombi said: Sarebbe molto peggiore l'operazione inversa. Intendi che mettere una installare una presa 10A nel circuito 16A sarebbe fuori norma? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
patatino59 Inserita: 25 maggio 2021 Segnala Share Inserita: 25 maggio 2021 Esatto. Supponi di collegare una stufa da 15 Ampere su una presa da 10 Ampere... Quanto durerebbe prima di fondersi ? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
