Strip Led incassata in controsoffitto RUMOROSA
Inserito: (modificato)
Salve,
ho installato una strip led lineare con profilo in alluminio di 300 cm (un profilo di 200 cm e un profilo di 100 cm a formare una striscia unica) incassata, con le apposite clips (2 per il profilo da 200 cm e 2 per il profilo da 100 cm) in un controsoffitto in cartongesso; poco dopo l'accensione inizia ad emettere questi fastidiosi TAC in maniera ripetuta e regolare ogni 10 secondi e piano piano tendono a diradarsi. A onor del vero debbo dire che l'alloggiamento del profilo è molto preciso, forse troppo in alcuni punti, inoltre l'alloggiamento della strip led in alluminio tocca anche in qualche punto il profilo in alluminio dell'intelaiatura del cartongesso. E' plausibile che il fastidioso TAC possa dipendere dalla flessione del profilo in alluminio a causa dell'impossibilità di allungarsi e accorciarsi oppure dipende da un altro motivo conosciuto? Cordialmente saluto
Modificato: da tooth
Correzione
