SAMSUNG
Gianluca napoli
Gianluca napoli
Salve ,ho questo problema :
i
ho un samsung 49" ...riparata la scheda di alimentazione ho le tensioni precise sul connettore aĺla scheda madre ...ma quando  connetto il pannello le tensioni diventano instabili e fa un rumore su scheda alimentazione simile ad un hard disk che parte ....
nello stesso tempo ho un integrato su scheda madre che diventa caldo ...
modello esatto (per il database)
Probabile pannello con elettronica guasta
Gianluca napoli
Se non collego la scheda madre il pannello si illumina ...
Ma appena la collego si spegne
Sulla scheda madre c e un integrato che si fa molto caldo
L.integrato si chiama Z2003PI
42 minuti fa, Gianluca napoli scrisse:
è corretto
43 minuti fa, Gianluca napoli scrisse:
rafforza l'ipotesi pannello in corto (o t-con se esterna ad esso)
Il modello del tv non ce lo hai ancora comunicato
Gianluca napoli
No il pannello si illumina  perfettamente quando la scheda madre e' staccata  ..e anche tcon staccata
Appena la collego sull alimentazione sento un componente (non capisco quale) partire come fosse un hard disk
E' un samsung 48ju6400k
Gianluca napoli
Nello stesso tempo un componente su scheda madre si fa  caldo
Quindi illuminandosi bene non credo sia il pannello ... anche perche i ptoblemi citati li ho anche col pannello staccato
