Korben66 Inserito: 25 maggio 2021 Segnala Inserito: 25 maggio 2021 Vorrei capire come funzionano le cose e quindi pongo una domanda, sicuramente banale per la maggior parte di voi. In un impianto KNX che deve gestire il riscaldamento e raffrescamento di un'abitazione tramite attuatori KNX che comandano le valvole elettrotermiche sulle singole mandate come viene gestita l'apertura e la chiusura di queste ultime? Ci sono ovviamente i vari sensori di rilevamento della temperatura sparsi nei vari locali, ma come interagiscono tra loro i singoli componenti? Grazie.
patatino59 Inserita: 25 maggio 2021 Segnala Inserita: 25 maggio 2021 In generale (e non solo in Konnex) un termostato alimenta una elettrovalvola di zona (in KNX l'OUT del termostato attiva un attuatore per riscaldamento) Se non si dispone di una unità logica, per spegnere la caldaia, si possono usare valvole con i microswitch di consenso posti in parallelo, e connessi al TA della caldaia. Per il clima ci sono una infinità di sistemi, interfacce, e soluzioni, che dipendono dalla marca e modello delle macchine.
