Buongiorno, per favore avrei bisogno di sapere con certezza i colori di alimentazione bassa tensione  per una lampada americana a 9vdc, se c'è qualcuno che può aiutarmi. Grazie
Hai posto la stessa domanda accodandoti in una discussione su normative industriali certificate, ma non credo sia questo il caso.
Puoi spiegare meglio di cosa hai bisogno ?
La devi progettare, riparare o hai solo una curiosità ?
In genere in ambiente civile si usa il rosso e nero, tranne nelle strisce RGB, dove succede un fatto bizzarro.
Dato che il rosso è usato per il colore rosso, il nero viene utilizzato per il positivo comune e il rosso per il negativo del colore Led Rosso.
