TV 24" Mod. T24E310EI no audio
Salve, come da titolo stò tentando di riparare una 24" senza audio. Non c'è segnale in nessuna uscita, nemmeno sul connettore per le cuffie.
Dall'esame sulla main non ho trovato nessun componente per l'amplificazione quindi ergo, che dovrebbe essere integrato sul processore M30620SPGP.
C'è un modo per prelevare il segnale e collegarlo ad un mini circuito di amplificazione, oppure è da buttare?
Grazie.
se hai l'oscilloscopio e tramite il datasheet degli IC papabili,puoi cercare il segnale BF,poi amplificarlo come vuoi.
Nemmeno dalle uscite giallorosse rca?
1 ora fa, Riccardo Ottaviucci scrisse:
Negativo. Nessuna uscita.
Tra l'altro non ho trovato nulla sulla Main BN41-02544B (di simile c'è la BN94-11082Q) quindi non saprei dove mettere mani.
Modificato: da sraone77
Dumah Brazorf
Parti dal connettore per le casse e guarda lì intorno ambo le facce della scheda. Aiutati anche col tester in continuità.
quello deve essere un TV particolarmente scalognato,addirittura capita che va in corto il cavetto dei led,tranciato dal pannello metallico nel punto di passaggio verso il pannello,causando spesso un guasto al driver dei led. Che porcheria!
