tommyg2 Inserito: 26 maggio 2021 Segnala Inserito: 26 maggio 2021 buongiorno sono nuovo, vorrei cercare di risolvere questo mistero: ho 3 televisori in 3 stanze diverse, ora, con l'alimentatore dell'antenna inserito nella rete elettrica, alcuni canali sul primo televisore non si vedono nelle altre due stanze uguale; se stacco la spina dell'alimentatore, sul primo televisore si vedono tutti i canali e bene, nelle altre stanze non si vede nessun canale. considerato che c'è una sola entrata dell'antenna e due uscite dall'alimentatore una che va alla prima stanza e l'altra che serve le altre due. grazie
Dumah Brazorf Inserita: 26 maggio 2021 Segnala Inserita: 26 maggio 2021 Il segnale digitale è più delicato del vecchio analogico. Il segnale può essere o troppo basso o troppo alto (urlato), come in un file audio che clippa. Nel tuo caso il segnale sarebbe già sufficiente per un televisore ma non per gli altri due che dividendosi lo stesso cavo, oltre alla attenuazione del cavo stesso in più, hanno un segnale inferiore. L'amplificatore amplifica il segnale ad un livello decente per i due ma a questo punto è troppo alto per il singolo. Controlla se l'amplificatore ha un trimmer/vite per regolare l'intensità dell'amplificazione e fai prove altrimenti: - metti un derivatore prima dell'amplificatore così che la prima tv riceve il segnale diretto e gli altri amplificato (il segnale però viene leggermente attenuato dal derivatore, vai a capire se poi non hai problemi) - metti un attenuatore in ingresso al televisore.
patatino59 Inserita: 26 maggio 2021 Segnala Inserita: 26 maggio 2021 Quindi ? Quale sarebbe il guasto risolto ?
tommyg2 Inserita: 26 maggio 2021 Autore Segnala Inserita: 26 maggio 2021 grazie per l'attenzione ci provo e vi faccio sapere e sperem
felix54 Inserita: 26 maggio 2021 Segnala Inserita: 26 maggio 2021 (modificato) 1 ora fa, tommyg2 scrisse: buongiorno sono nuovo, vorrei cercare di risolvere questo mistero: ho 3 televisori in 3 stanze diverse, ora, con l'alimentatore dell'antenna inserito nella rete elettrica, alcuni canali sul primo televisore non si vedono nelle altre due stanze uguale; se stacco la spina dell'alimentatore, sul primo televisore si vedono tutti i canali e bene, nelle altre stanze non si vede nessun canale. considerato che c'è una sola entrata dell'antenna e due uscite dall'alimentatore una che va alla prima stanza e l'altra che serve le altre due. grazie L'alimentatore ha senso solo se collegato alla rete elettrica e se c'è un amplificatore oppure un antenna preamplificata da alimentare, viceversa non ha alcuno scopo di esistere.... ci descrivi l'impianto prendendo spunto dal fie che segue e rispondendo alle domande attinenti? richiesta dati Tre televisori con un alimentatore a due uscite? La terza tv come e dove è stata collegata? Modificato: 26 maggio 2021 da felix54
felix54 Inserita: 26 maggio 2021 Segnala Inserita: 26 maggio 2021 1 ora fa, Dumah Brazorf scrisse: Il segnale digitale è più delicato del vecchio analogico. Il segnale può essere o troppo basso o troppo alto (urlato), come in un file audio che clippa. Nel tuo caso il segnale sarebbe già sufficiente per un televisore ma non per gli altri due che dividendosi lo stesso cavo, oltre alla attenuazione del cavo stesso in più, hanno un segnale inferiore. L'amplificatore amplifica il segnale ad un livello decente per i due ma a questo punto è troppo alto per il singolo. Controlla se l'amplificatore ha un trimmer/vite per regolare l'intensità dell'amplificazione e fai prove altrimenti: - metti un derivatore prima dell'amplificatore così che la prima tv riceve il segnale diretto e gli altri amplificato (il segnale però viene leggermente attenuato dal derivatore, vai a capire se poi non hai problemi) - metti un attenuatore in ingresso al televisore. No comment 😱
Dumah Brazorf Inserita: 26 maggio 2021 Segnala Inserita: 26 maggio 2021 Nono, adesso commenta. Getti il sasso e nascondi la mano?
felix54 Inserita: 26 maggio 2021 Segnala Inserita: 26 maggio 2021 (modificato) Se commento io, mi bannano e in ogni caso inquinerei la discussione. Ripassa un po' la materia che forse è meglio... Modificato: 26 maggio 2021 da felix54
Dumah Brazorf Inserita: 26 maggio 2021 Segnala Inserita: 26 maggio 2021 (modificato) Mai sentito parlare di amplificatori da interno? Commenta che altrimenti bannano me. Modificato: 26 maggio 2021 da Dumah Brazorf
felix54 Inserita: 26 maggio 2021 Segnala Inserita: 26 maggio 2021 Ah, adesso ho capito, avevi l'asso nella manica, quella dell'indovino. 😳
Dumah Brazorf Inserita: 26 maggio 2021 Segnala Inserita: 26 maggio 2021 No, avevo dimenticato che anche il semplice alimentatore può avere 2 cavi in uscita. Nel caso mi fossi sbagliato la prima risposta di Tizio sarebbe stata "non trovo questa vite di regolazione"...
felix54 Inserita: 26 maggio 2021 Segnala Inserita: 26 maggio 2021 Quindi, sempre tentativi ad indovinare.... Sembra quasi un affronto o motivo di vergogna chiedere di descrivere un dato impianto, prima di sparare sentenze. 🤔
Dumah Brazorf Inserita: 26 maggio 2021 Segnala Inserita: 26 maggio 2021 No ma indicare e rispondere con sufficienza lo è.
snipermosin Inserita: 26 maggio 2021 Segnala Inserita: 26 maggio 2021 Direi che prima di dare indicazioni a caso è meglio conoscere i particolari dell'impianto.....😉
felix54 Inserita: 26 maggio 2021 Segnala Inserita: 26 maggio 2021 (modificato) 19 minuti fa, Dumah Brazorf scrisse: No ma indicare e rispondere con sufficienza lo è. Quindi stai facendo un esame di coscienza. Bene, tu continua a tirare ad indovinare, io continuerò a fare il tecnico e aspetto di capire come è fatto l'impianto. Hai scriito: - Il segnale digitale è più delicato del vecchio analogico..... cioè ? - Il segnale può essere o troppo basso o troppo alto (urlato), come in un file audio che clippa.... e quindi? - Nel tuo caso il segnale sarebbe già sufficiente per un televisore ma non per gli altri due che dividendosi lo stesso cavo, oltre alla attenuazione del cavo stesso in più, hanno un segnale inferiore.... come lo hai stabilto? - L'amplificatore amplifica il segnale ad un livello decente per i due ma a questo punto è troppo alto per il singolo.... anche qui, come lo hai stabilito? - Controlla se l'amplificatore ha un trimmer/vite per regolare l'intensità dell'amplificazione e fai prove altrimenti.... sempre che ci sia - metti un derivatore prima dell'amplificatore così che la prima tv riceve il segnale diretto e gli altri amplificato.... come fa ad essere diretto se arriva da un derivatore? ....hai già calcolato anche di quanti dB deve attenuare? - (il segnale però viene leggermente attenuato dal derivatore,... ah, adesso è chiaro, è leggermente attenuato! In dB, a quanto corrisponde "leggermente"? - metti un attenuatore in ingresso al televisore..... altro rimedio da "diversamente antennista! Praticamente ti sei preoccuato di tutto, tranne di capire come sono collegati 3 tv a due uscite di qualsiasi Accrocchio si tratti. 13 minuti fa, snipermosin scrisse: Direi che prima di dare indicazioni a caso è meglio conoscere i particolari dell'impianto.....😉 Ma no, cosa dici, è meglio tirare ad indovinare... 😉 Modificato: 26 maggio 2021 da felix54
Riccardo Ottaviucci Inserita: 27 maggio 2021 Segnala Inserita: 27 maggio 2021 signori calma o sono costretto a chiudere la discussione,il forum deve essere scambio di informazioni ed esperienze non una sterile polemica fra utenti
felix54 Inserita: 27 maggio 2021 Segnala Inserita: 27 maggio 2021 4 ore fa, Riccardo Ottaviucci scrisse: ..... ed esperienze Sopratutto 😉
