DICO quadro elettrico macchina
marcocarnevale
Buongiorno,
per un progetto che sto seguendo, inerente il monitoraggio di macchine industriali, su alcune di queste macchina la strategia di progetto sarà quella di andare sul quadro elettrico macchina e replicare i segnali di allarme presenti in morsettiera ( verificati da schema elettrico) e portarli sul un mio quadro di Automazione.
Ripeto che "Spillerò" i segnali (classi Scatto termico, sicurezze....ecc) senza alterare il quadro, senza sostituire o modificare elementi.
Ora mi chiedono di ricertificare il quadro (dichiarazione confrormità e DICO 37/08), ma a mio avviso non è necessario.
qualcuno può darmi qualche suggeriemnto?
grazie
Se il quadro è parte dell'impianto eletttrico ricade nelle norme di quest'ultimo per cui serve la dico. Se invece il quadro è un "estensione" dell'impianto macchina non fa parte dell'impianto elettrico dell'immobile e la dico non serve.
marcocarnevale
Ciao "hfdax" grazie per la veloce replica, ma ti chiedo un chiarimento.
il quadro macchina è dedicato alla macchina, dentro ha le cpomponenti di automazione (plc, Alimentatore AC/DC, morsettiera, Gruppo ventole....ecc), ma ovviamente preleva alimentazione dall'impianto elettrico di stabilimneto. Immagino che posso definirlo un "estensione"?
Io andrò appunto su questo quadro macchina estensione a prendere i segnali I/O.
grazie
42 minuti fa, marcocarnevale scrisse:
No. L'impianto elettrico dell'edificio, che è quello soggetto al DM 37-08 e per il quale l'installatore deve rilasciare la dichiarazione di conformità, è quello compreso tra il puntp di prelievo (contatore, allacciamento alla cabina Enel ecc) e il punto di collegamento della macchina (presa a spina, blindosbarra, o li morsetti di derivazione da cui partono i conduttori che alimentano direttamente la macchina) A valle del punto di collegamento non fa parte dell'impianto dell'edificio ma dell'impianto macchina e quindi non è soggetto alla dico.
Se le macchine installate in un edificio fossero considerate parte dell'impianto elettrico, ogni qualvolta si tolga o sostituisca o si aggiunga una macchina si dovrebbe anche modificare il progetto dell'impianto elettrico e rilasciare una nuova dico. Tieni conto che il DM 37-08 si riferisce a tutti gli impianti degli edifici: Industriali, terziario, uffici, domestici senza distinguere gli uni dagli altri se non in merito alla dimensione e alla potenza ai fini del progetto. Te lo immagini se in un ufficio dovessero rivedere il progetto e la Dico ogni volta che sostituiscono una fotocopiatrice o climatizzatore con un modello di marca e potenza diversi?
Gli impianti a bordo macchina sono soggetti ad altre leggi, direttive e norme (ad esempio la famosa direttiva macchine) sulle quali non sono esperto. Non so se vi sia una dichiarazione di conformità o documento analogo previsto per gli impianti a bordo macchina ma se c'è non è quella istituita dal DM 37-08.
La mia opinione è che tutta la documentazione normativa relativa alla macchina la debba rilasciare il costruttore (o i costruttori) della stessa e in caso di eventuali modifiche chi le esegue debba consultarsi con il costruttore stesso e ricevere da lui le opportune disposizioni. Ma è solo la mia opinione.
Modificato: da hfdax
marcocarnevale
grazie 1000 per la chiarezza
