Rumore nuova lavatrice LG in centrifuga, prodotti cura e manutenzione, garanzie aggiuntive...
Buon giorno a voi,
la nuova lavatrice LG è molto rumorosa in fase di centrifuga.
La lavatrice è ovviamente inutilizzabile di notte e disturba anche di giorno.
La lavatrice attualmente è comunque stabile, non si muove ma vorrei cercare, se possibile, di ridurre almeno il rumore trasmesso al pavimento ed alle altre strutture.
Ho ipotizzato, sempre che possano servire a qualcosa per risolvere o nella peggiore attenuare il problema, questi tre prodotti (o simili, in base ai vostri consigli…):
1. Gommini/piedini originali LG 4620ER4002A (20€ 4 pezzi)
2. Gommini/piedini venduti su Amazon (12€ 4 pezzi) https://www.amazon.it/dp/B08BLXPH6N/ref=twister_B07FYBCNLB?_encoding=UTF8&psc=1
3. Base unica in gomma o altro materiale più o meno spesso sotto la lavatrice (se sì di che spessore?)
L’assistenza mi ha “consigliato” di acquistare presso di loro, per evitare oltre agli altri i problemi di muffe, i prodotti “professionali”(?) ovvero un barattolo decalcificazione e un barattolo pulizia (polvere?) da usare a 90° ogni 3 (tre) mesi 10€ a barattolo (20€ ad operazione, 80€ anno…).
Mi fido o cerco, in base ai vostri consigli,  prodotti meno “professionali” ma più economici?
Mi consigliate di spendere per le estensioni di garanzia LG?
No?
Sì, la Premium Care?
Sì, la Premium Care Plus?
Massimo
Le LG di solito sono silenziose in centrifuga, a parte forse un tipico rumore che fanno quando cominciano ad accelerare, ma niente di che. Al limite sono più rumorose di altre macchine quando caricano l'acqua. Potresti postare un video?
Non é che la lavatrice é in un armadio, che potrebbe fare da "cassa di risonanza"?
Comunque se é nuova chiama e in garanzia, l'assistenza e non toccare nulla.
Riguardo la pulizia, francamente penso che delle buone abitudini di lavaggio, come già scritto più volte qui sul Forum, rendono superfluo l'uso dei curalavatrici, o almeno non cosi' frequentemente. Usa spesso il detersivo in polvere e usa tutte le temperature, poco il detersivi liquido e pochissimo (meglio non usarli mai) i cicli brevi da 30 minuti o ancora meno quelli da 15
Una pulizia periodica si puo' fare anche con 2 tabs da lavastoviglie avviando un ciclo a vuoto a 95 gradi.
Se la tua ha il ciclo di pulizia vasca, ricordati che va fatto ASSOLUTAMENTE a vuoto perché di solito il sensore di sbilanciamento é disattivato
Io una volta al mese faccio un ciclo a 95 gradi con asciugamani o stracci, e la lavatrice ha 10 anni ed é perfetta (nessun problema di panni che puzzano una volta lavati o tracce di muffa sulla guarnizione)
Riguardo l'estensione di garanzia: io non la consiglio, perché le parti soggette ad usura come ciscinetti (tra l'altro sostituibili sulle LG, perché hanno la vasca apribile) e ammortizzatori sono considerati componenti soggette ad usura e in genere non sono coperti dalla garanzia, come le lampadine dei fari o i pneumatici delle automobili.
Al limite chiedi se l'estensione di garanzia li copre.
Puo' essere utile solo se si rompe la scheda, ma vale la pena pagare soldi in più solo "in caso che poi la lavatrice si rompe"  oppure FORSE pagare (anche se di più) SE poi si rompe davvero? Qui sul Forum le ci sono varie opinioni al riguardo 😀
Alessio Menditto
17 ore fa, Intruder scrisse:
Ma prima di fare estensione di garanzia, i tecnici come mai non intervengono in garanzia, dato che il troppo rumore non mi sembra una cosa normale?
Per la pulizia basta pulire vaschetta e filtro una volta al mese, usare la macchina correttamente e ogni 3 mesi eseguire un ciclo a 90°C, senza biancheria, con una bustina della WPro (costano poco e sono efficaci)
il 27/5/2021 at 08:25 , bakasana scrisse:
Per l'assistenza è tutto normale, per me (e per la fisica dato che il dB è logaritmico) 80dBA sono molti di più rispetto ai 70dBA (che comunque sono sempre tanti...) dichiarati in etichetta (dichiarati a 1400 giri...).
La lavatrice è tranquilla nello sgabuzzino: nessun mobile che amplifichi il rumore o che vada in risonanza.
Dei prodotti indicati sopra (piedini originali, non originali, o basi...) consigliate qualcosa?
Modificato: da Intruder
Copre quanto indicato qui:
Il Servizio di assistenza PLUS protegge totalmente il tuo prodotto per 5 anni. Tutto incluso per te, compresi eventuali guasti non coperti dalle normali condizioni di garanzia. Personale qualificato LG e parti di ricambio originali.
Poi, per 2€ al mese, l'ho fatta.
Ti nomino nostro tester ufficiale dell'estensione di garanzia LG. Anche se spero che tu non ne abbia mai bisogno, facci sapere! 😉
12 ore fa, Intruder scrisse:
ma è ben regolata con i piedini? hai tolto le staffe posteriori che fissano il cestello alla struttura? fai carichi pieni o parziali? se parziali è normale che faccia casino perchè non riesce a distribuire bene i carichi e parte sbilanciata facendo casino ad alti giri.
Ma il tipo di rumore che senti lo fa anche a vuoto? è un rumore di motore o del cesto che sbatte in centrifuga/piedini?
Io per non avere rotture di pallole con i vicini di sotto ho messo dei piedini presi 3 anni fa su aliexpress e messi sia sulla lavatrice che asciugatrice; se le faccio andare di notte quelli sotto e di fianco non sentono niente (o meglio, la tipa di fianco dice che sembra di avere un climatizzatore acceso, quindi niente di fastidioso).
