Nuova presa da interruttore
Buongiorno.
 Hiedo supporto al forum per sapere se è come è possibile affiancare una presa elettrica ad un interruttore luce. Ho bisogno di una presa per wifi extender e il posto unico dove posso i servirlo è accanto ad un interruttore luce.
Nella cassetta dello stesso arriva la fase che entra e esce dall'interruttore e il neutro che entra.
La luce in questione viene accesa anche da un altro interruttore.
È possibile affiancare la presa utilizzando fase e neutro esistenti? Se si, come? Grazie mille
16 minuti fa, Giannifont scrisse:
Il neutro che dici è passante o è collegato ?
Il neutro non può entrare nello stesso interruttore, altrimenti faresti un bel botto.
Fai una foto dei cavi presenti, così si capisce meglio.
Per alimentare una presa devi passare un altro filo, oltre, preferibilmente, ad una terra.
Li puoi prendere dalla scatola dove arrivano quelli attuali.
Modificato: da patatino59
Dumah Brazorf
Occhio che quello non è un interruttore ma un deviatore. Ha 3 fili collegati. Uno potrebbe essere la fase ma anche no. Quindi se hai solo 3fili tutti collegati al deviatore forse ha la fase, non hai il neutro e nemmeno la massa a terra.
Poi ci sarebbe il discorso linea luci e lina prese se le hai divise...
