IL PUNTO Inserito: 26 maggio 2021 Segnala Inserito: 26 maggio 2021 Buon pomeriggio ho questo televisore che non esce l'audio, il cliente mi riferisce che mentre era accesa regolarmente e scomparso l'audio, il tutto è perfettamente funzionante. Dopo varie prove sulla scheda main controllando qualche condensatore sia riscaldandolo che raffreddandolo non ci sono stati risultati positivi, allora mi sono imbattuto sull'integrato amplificatore audio ntp7100 lo sostituito ma senza risultato scheda main eax61742608(1) avete dei consigli di cosa sostituire e controllare.
Dumah Brazorf Inserita: 26 maggio 2021 Segnala Inserita: 26 maggio 2021 (modificato) L'uscita per le cuffie? E quella ottica? Modificato: 26 maggio 2021 da Dumah Brazorf
IL PUNTO Inserita: 26 maggio 2021 Autore Segnala Inserita: 26 maggio 2021 Niente nemmeno dall'uscita cuffie.
Dumah Brazorf Inserita: 26 maggio 2021 Segnala Inserita: 26 maggio 2021 Datasheet in mano potresti verificare se l'alimentazione del chip audio è presente, e se c'è un pin del muto cosa misura.
IL PUNTO Inserita: 27 maggio 2021 Autore Segnala Inserita: 27 maggio 2021 Buonasera non riesco a trovare il datasheet dell'integrato ntp 7100.
IL PUNTO Inserita: 7 giugno 2021 Autore Segnala Inserita: 7 giugno 2021 Allora verificato le tensioni si pin del ntp7100 sul pin 52 alimentazione vcc 22v, mentre sul pin mute 3.3v
sandrotto Inserita: 11 giugno 2021 Segnala Inserita: 11 giugno 2021 Controlla che non sia in corto la presa cuffie, nel caso passerebbe in mute automaticamente come se fosse inserito il jack, è un problema molto frequente.
