Tv lg 32 lh2000 non si accende.
Buonasera ho questo televisore che accendendolo il led dello stby lampeggia 3 volte poi si illumina per un attivo e si spegne, aprendolo ho trovato 2 condensatori sul secondario gonfi li ho sostituito ma senza risultato,  avete dei consigli in merito.
Dumah Brazorf
I 3 blink per gli LG se ricordo giusto dovrebbe indicare un problema di alimentazione per cui occorre dare un'occhiata più approfondita a quella scheda.
Ha iniziato di colpo o è degradato del tipo che dopo qualche tentativo poi partiva?
Spenta funzionante, il giorno successivo ha incominciato il problema.
Dumah Brazorf
Hai cambiato 2 condensatori ma se ce ne sono degli altri simili lì intorno anche se visivamente integri è il caso di sostituirli a meno che tu li possa testare per capacità ed ESR.
Modificato: da Dumah Brazorf
Salve ho sostituito tutti i condensatori sul secondario e primario ma senza esito.
Dumah Brazorf
Se scolleghi l'alimentazione alla scheda principale e dai corrente fa qualcosa?
Ce l'hai un tester per misurare le tensioni sulle varie linee?
Buongiorno, ho staccato l'alimentazione dalla main e dalla scheda inverter, misurato le tensione ci sono solo i 5v la 24v assente, come pure i 12v.
Modificato: da IL PUNTO
Dumah Brazorf
Ok è con le schede collegate?
Allora con le schede collegate i 5 v sono sempre presenti mentre i 12 e i 24v li misro quando pigio il telecomando fa i tre lampeggi si accende la retro per un attimo e rilevo le tensioni poi o v.
Dumah Brazorf
Hai controllato i diodi sul secondario?
Buongiorno si sul secondario monta 4 doppi diodi controllati ed ok.
Ho fatto un'altra prova ponticellando il pin 5v con il pin on/off con una resistenza da 1k e misurando le tensioni sono perfette,quindi penso che sia un problema di main, che ne pensi.
Dumah Brazorf
Per lo meno non la scheda di alimentazione. I led si accendono e restano accesi quando usi la resistenza? O forse occorre fare un altro ponte...
Questo è un televisore lcd con lampade ccfl ho ho inibito anche la protezione lampade ma niente da fare.
se hai alimentatori da banco esterni potresti fornire le tensioni mancanti cioè la 12 e la 24v così da vedere se hai un corto sulal main. Ovviamente procedendo a staccare i cavetti di alimentazione relativi.
