calcolo assorbimento striscia led
Inserito: (modificato)
Salve , ho acquistato in rete una bobina led SMD tipo 2835 con 480 led/metro.
Il sito è cinese e tra i dati non esplicita l'assorbimento.
Cercando da google ho letto che l'assorbimento del led 2835 è circa 0,2W ...... quindi un metro consuma 96W ???
Giusto per essere certi nel dimensionare l'alimentatore (20% in più del massimale basta??)
Modificato: da Nava
7 ore fa, Nava scrisse:
L'assorbimento dipende dalla corrente, e questa dipende dal valore delle resistenze montate.
Una foto della striscia aiuterebbe, (dovrebbe essere a doppia fila) ma non credo che l'assorbimento sia maggiore di 48 Watt al metro.
A che impiego è destinata ?
A quanti volt è alimentata ?
Che lunghezza è installata ?
Il problema principale riguarda la dissipazione del calore di una striscia così potente, il secondo è la caduta di tensione.
Un normale profilo sottile scalderebbe eccessivamente, l'alimentazione deve essere distribuita ogni tre metri, e sarebbe opportuno anche utilizzare un alimentatore dimmerabile Push.
La striscia è mono cromatica con bianco sui 4000k a doppia fila(15mm), alimentata 24V
Devo sostituire una vecchia luce neon in soggiorno.
La strip dovrei utilizzarne circa 2 metri e pilotata da controller zigbee per dimmerare.
Il controller dichiara 72w o 5ampere.
La striscia manderò foto in seguito, visto che non mi è ancora stata consegnata, però nel mentre stavo cercando di capire se riuscivo ad ordinare un alimentatore corretto
Dumah Brazorf
Googlando trovo anche striscie da 67W al metro dichiarati, sempre 480led. I cinesi si sa tendono a raddoppiare (almeno...) per cui ragionevolmente potresti avere sui 50W per metro.
A parte il non spararle mai a piena potenza se vuoi sperare che durino devi usare un dissipatore bello carrozzato.
Se non vuoi tirare il collo all'alimentatore valuta un 120-150W.
120W di led in una stanza mi sa che ti bucano la retina...
Modificato: da Dumah Brazorf
Si prenderò buone barre in alluminio, anche sperando che i 2835 sono i migliori da dissipare......... tempo fa si usavano i 5050 che soffrono di più
Il problema sarebbe il dimmer che è sottodimensionato e sarei costretto a riacquistare, mentre l'alimentatore sono ancora in tempo a prenderlo corretto
Ho errato le caratteristiche del controller zigbee che è max power 270w
Corrente max 5A........meglio così dovrei essere salvo lato dimmer
