Markus8 Inserito: 28 maggio 2021 Segnala Inserito: 28 maggio 2021 Salve. Ho un problema con la lavatrice Hoover codice errore E03 su tutti i programmi. Quando arriva a qualche minuto dalla fine si presenta l'errore. Sostituita pompa scarico. Ma sempre uguale. Pulito tutto filtro e tubi. Potrebbe essersi bruciata la scheda elettronica???? In sostanza i programmi partono tutti.quando deve fare il ciclo di centrifuga si ferma con errore 03. Vi ringrazio anticipatamente
rusty Inserita: 28 maggio 2021 Segnala Inserita: 28 maggio 2021 6 ore fa, Markus8 scrisse: In sostanza i programmi partono tutti.quando deve fare il ciclo di centrifuga si ferma con errore 03 Ciao vuoi dire che lava e scarica fino alla centrifuga finale?
piergius Inserita: 31 maggio 2021 Segnala Inserita: 31 maggio 2021 il 28/5/2021 at 01:46 , Markus8 scrisse: Sostituita pompa scarico. Ma sempre uguale 1^ prova da fare sempre: invia il tubo di scarico nel lavello o in un secchio posto sopra una sedia; poi decidi se devi cambiare qualche componente o addirittura sia lo scarico a muro intasato . 2) ad es. se, prima di andare in allarme, tenta di iniziare la centrifuga per un attimo ma il cestello rimane fermo e la vasca ruota su sé stessa, a volte urtando le pareti, può dipendere anche dagli ammortizzatori ! 3) stacca la spina , sfila il connettore del motore, controlla se è in buono stato e verifica anche i fili a ritroso (a volte si interrompono); dovrebbero provenire da una schedina fissata sul telaio a lato ,vedi se si è dissaldato o alterato qualche componente; (oppure dal condensatore ) altri fili provengono dalla scheda principale, verifica se appare in buono stato, sfila e reinserisci il connettore. 4) a volte eseguendo queste semplici operazioni, si rimuove il leggero strato di ossido eventualmente formatosi a causa dell' umidità
