problema circuito trifase
DANIELE.IANNARELLI
buongiorno a tutti, sto preparando un esame universitario e sto avendo problemi con il seguente esercizio:
Si consideri una linea aerea trifase in media tensione che fornisce al carico una potenza pari a 1,2 MW con fattore di potenza 0,8. Noti il rendimento della linea (0,96) e la tensione di linea (10 kV), si richiede di determinare il valore della resistenza di linea.
Il mio dubbio è questo: perchè il problema mi da il fattore di potenza? non mi basta usare la potenza attiva, moltiplicarla per il rendimento, dividere il risultato per la tensione trovando la corrente di linea e poi calcolare la resistenza?
grazie
Per primna cosa questa non è la sezione corretta, non trattandosi di circuiti elettronici, ma elettrotecnici.
Provvederò a spstare io la discussione.
In ordine al tuo problema.
1 ora fa, DANIELE.IANNARELLI scrisse:
Il problema è che si sta lavorando in alternata e non sipuò lavorare in modalità scalare, ma si deve usare il calcolo vettoriale.
Inoltre la liena non è puramente resistiva, ma ha sempre una componente reattiva induttive e capacitiva.
E trascorso ben oltre mezzo secolo, ahimè, da quando a scuola mi assegnavano esercizi simili, ma ricordo che a volte la tensione di arrivo era leggermente superiore alla tensione di partenza, proprio in virtù delle componenti reattive della linea. Erano esercizi studiati appositimente per arrivare a questi risultati, nella pratica è ben raro che accada, ma la possibilità teorica esiste.
Adelino Rossi
Quote
Non ti basta la potenza attiva perchè nella linea, cosi come nei trasformatori passa la corrente della potenza attiva e quella della potenza reattiva del carico.
DANIELE.IANNARELLI
Buonasera, quindi per il calcolo della corrente devo usare la potenza apparente, che mi trovo facendo potenza attiva diviso fattore di potenza giusto?
il 28/5/2021 at 08:50 , DANIELE.IANNARELLI scrisse:
 mi basta usare la potenza attiva, moltiplicarla per il rendimento dividere il risultato per la tensione trovando la corrente di linea e poi calcolare la resistenza?
Casomai potenza attiva diviso  [cosfi x 1,732..x Vconcatenata] = corrente di linea ;
Potenza attiva x 4% diviso 3 =potenza dissipata in 1 filo;
 P diss diviso il quadrato della corrente di linea =R lin.
[rimembranze di quando avevo la tua età ; se sbaglio mi "corigerete" (G. P.)]
