carlodi Inserito: 28 maggio 2021 Segnala Share Inserito: 28 maggio 2021 Buon giorno A tutti, Ho da pochi giorni un nuovo PC con installato WIN10 e dove ho installato il TIA 15.1 e il TIA 13. Con entrambi i SW però non riesco a collegarmi ai PLC (con i vecchi PC con WIN 7 non avevo mai avuto problemi!!). Tra gli accessi online faccio la ricerca dei nodi disponibili utilizzando la scheda LAN del PC, ma nulla! La ricerca dura meno di un secondo e dice immediatamente che non vi sono nodi disponibili. Naturalmente ho eliminato qualsiasi firewall, impostato IP statici, aggiornato i driver della scheda di rete, provato con più di S7-1200, ma sembra proprio che non ne voglia sapere. Ho provato la connessione con PRONETA che invece trova il PLC immediatamente. Anche il LOGO SOFT!confort non ha nessun tipo di problema... lo collego senza problema al PLC LOGO. Se provo a collegarmi con il TIA al PLC tramite una VPN (la utilizzo per i collegamenti remoti tramite i tastierini della WEINTEK)...è tutto ok...e funziona. Spero che qualcuno mi possa aiutare, ho paura di non averle pensate tutte...e penso di trovarmi davanti ad una banalità. Grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Cip77 Inserita: 28 maggio 2021 Segnala Share Inserita: 28 maggio 2021 Ti rispondo con una, forse, banalità. Hai configurato il tuo nuovo PC con la stessa sottorete di quella del PLC? Ciao, Claudio. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
carlodi Inserita: 28 maggio 2021 Autore Segnala Share Inserita: 28 maggio 2021 Ciao Claudio Se intendi se ho parametrizzato la scheda di rete con la stessa classe di IP del PLC....l'ho fatto! Ma anche se non fosse, mi sembra che quando fai la ricerca di nodi nella rete dagli accessi on line, ti indica trova tutti i plc anche quelli senza indirizzo IP (indicando solamente il suo mac address). Grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Cip77 Inserita: 28 maggio 2021 Segnala Share Inserita: 28 maggio 2021 Hai ragione, ma visto che non funziona è bene essere scrupolosi e provare qualsiasi cosa. Se ricordo bene una volta io ho avuto problemi a collegarmi ad un PLC che aveva l'indirizzo IP assegnato ma il PC non era nella stessa sottorete. Appena ho configurato la stessa sotto rete (PLC 192.168.0.1 e PC 192.168.0.25) mi ha funzionato correttamente. Sembrerebbe un problema legato al TIA Portal, per cui ti consiglierei, se non lo hai già fatto, di cercare aggiornamenti e se ci sono, installarli. Qualora non ci fossero, io disinstallerei il TIA Portal che stai utilizzando e rifarei l'installazione. So che è una procedura lunga, ma sulla carta sembra tu abbia fatto tutto nel modo corretto. Resta quindi solo quello che non dipende da te, ovvero un bug del TIA Portal. Ciao, Claudio. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
carlodi Inserita: 28 maggio 2021 Autore Segnala Share Inserita: 28 maggio 2021 Ti ringrazio Claudio, però penso che il problema sia in win10, ho provato entrambi i TIA installati... sia il 15.1 che il 13 ed entrambi non vanno. Però entrambi funzionano quando li collego con un bridge fatto con una VPN... percio sembra che in qualche modo windows impedisca l'uso delle porte di rete native del PC. Domani proverò con un adattatore USB/ETH per provare un altro metodo... Ho paura che sia necessario reinstallare tutto windows. comunque grazie dei consigli Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Cip77 Inserita: 28 maggio 2021 Segnala Share Inserita: 28 maggio 2021 È un piacere. Certo che potrebbe essere l'installazione di Windows 10 il problema. Ma come ti dicevo, potrebbe anche essere l'installazione del TIA il problema, ed essendo quest'ultimo più rapido da re-installare rispetto a Windows 10, io farei un prova prima con quello. Poi se hai altri motivi per "approfittare" e fare piazza pulita, allora ottima idea Ciao, Claudio. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
carlodi Inserita: 31 maggio 2021 Autore Segnala Share Inserita: 31 maggio 2021 Alla fine invece di risolvere il problema, diciamo che gli ho girato intorno. Prima di tutto ho provato con un scheda di rete esterna, ma il risultato è lo stesso (ricerca dei nodi che dura circa mezzo secondo e solita scritta "non sono stati trovati nodi" Adesso, parametrizzo l'indirizzo IP con PRONETA ( che funziona benissimo) e poi mi collego online con il TIA (e sembra funzionare) Ciao. Prima o poi installerò di nuovo WIN 10 che secondo me rimane il problema. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
