Frigo Congelatore Samsung RT41LSMG1/XES_01
Buongiorno, mi trovo alle prese con questo frigo combinato, che quando deve fare lo sbrinamento automatico, sulla parte superiore lato congelatore,  l' acqua invece di fuoriuscire dalla griglia di scarico per poi uscire dal tubo, posto sul carter del compressore, si riversa nella parte sottostante lato frigo. Mi sono accertato che il tubo non sia ostruito, ho soffiato con il compressore dalla parte bassa verso l'alto ma non capisco perchè non possa scaricare. E già capitato a qualcuno un caso similare? Grazie Cordiali Saluti
Stefano Dalmo
Soffiare verso l'alto con il compressore , senza sapere su cosa si soffia ?
E se ci fosse del ghiaccio alla estremità e la pressione rompe la condotta ?
È un grosso azzardo .
 Apri dove  c'è il raccoglitore di condensa e controlla .
Grazie per il suggerimento, il problema è riuscire ad aprire il rivestimento del comparto congelatore, tolta la griglia posizionata vicino alla porta, non si vedono altre possibilità di ispezione, potrei fare una foto che rende più chiara la conformità interna. Grazie ci aggiorniamo sul da farsi..
Stefano Dalmo
Staccalo per 48 ore con le porte aperte e dopo lo riaccendi , risolvi senza smontare niente .
Grazie, faccio fare questa prova e poi Vi faccio sapere.
