Fabiusca Inserito: 28 maggio 2021 Segnala Share Inserito: 28 maggio 2021 Ciao ragazzi, ho bisogno di una conferma anche da parte vostra, io devo collegare 2 zone (CollettoreGiorno)(Collettore Notte) con unico termostato per piano, allora le testine sono a 4 fili, e a detta dell’idraulico non c’è nessuna pompa di rilancio, se cosi fosse io collego solo il neutro diretto alla testina e la fase interrotta dal termostato lasciando staccati gli altri 2 fili (ovviamente tutte in parallelo) giusto? Grazie mille.. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Maurizio Colombi Inserita: 28 maggio 2021 Segnala Share Inserita: 28 maggio 2021 9 ore fa, Fabiusca scrisse: lasciando staccati gli altri 2 fili Beh... i fili dei contatti andrebbero parallelati e portati al contatto TA della caldaia. Così facendo, quando almeno un gruppo di valvole è acceso, andrebbe in funzione la caldaia: preservando la pompa dal pompare acqua in un circuito chiuso e preservando lo scambiatore dal restare inutilmente in pressione. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
