francy81 Inserito: 21 ottobre 2004 Segnala Inserito: 21 ottobre 2004 Ciao ragazzi sto' verificando un lavoro e mi sorge un dubbio:i pozzetti della terra , quelli ispezionabili (trovo una puntazza) non devono essere dedicati , l'alta tensione e la bassa tensione deve passare a parte in altri cunicoli e altri pozzetti.Scusate l'ignoranza ma sono sicuro che voi lo sapete ora tento di informarmi anche io
Avalon Inserita: 21 ottobre 2004 Segnala Inserita: 21 ottobre 2004 (modificato) Ciao 1) :i pozzetti della terra: volevo solo precisare che non sono pozzetti per la terra ma semplicememte pozzetti, poi come si vogliono usare si usano, il loro uso è frequente per gli impianti DI TERRA. 2) non devono essere dedicati: esatto.3) l'alta tensione e la bassa tensione deve passare a parte in altri cunicoli e altri pozzetti: dipende dal tipo di impianto di messa a terra. Modificato: 25 marzo 2005 da Gabriele Corrieri
ivano65 Inserita: 21 ottobre 2004 Segnala Inserita: 21 ottobre 2004 vorrei sapere cosa intendi per alta tensione.se con cio' intendi la media a 15000v il discorso va' visto in sede di progetto.se intendi la tensione di 220volt l'unica precauzione va' presa nei riguardi di linee prima dei differenziali, in quanto se va' a massa la fase tutto l'impianto di terra si porta a 220 volt, in questo caso e' bene che il cavo sia separato dall'impianto di terra.se la linea e' dopo i differenziali l'unica precauzione riguarda il tipo di cavo che deve ovviamente resistere alla posa sottoterra.per quanto riguarda la 220v e la 12 volt possono anche viaggiare assieme, ovviamente i cavi devono essere adeguatamente isolati alla tensione superiore cosa non certo difficile da realizzare.ivano65
francy81 Inserita: 22 ottobre 2004 Autore Segnala Inserita: 22 ottobre 2004 Ciao grazie delle precisazioni ,è chiaro che non ci sono dei "pozzetti terra" ci sono solo dei pozzetti dedicati a determinate funzioni , quelli che portano cavi di terra o puntazze o cavi a 24v o alimentazioni o telefoni eccc.... .La mia domanda era riferita al conoscere un link dove posso trovare normativa inerente in merito alla posa delle condutture di terra.Nel mio caso specifico mi trovo il cavo di terra della rete generale del condominio collegato alla puntazza che viaggia in tubazioni assieme alla linea di alimentazione degli appartamenti.Il cavo nudo arriva nel pozzetto insieme agli altri cavi alimentazione e poi parte una corda g/v da 35mmq insieme alla linee appartamenti
marco.riefolo Inserita: 25 marzo 2005 Segnala Inserita: 25 marzo 2005 Non c'è nessuna preclusione normativa a far transitare impianto di terra e cavi energia nello stesso pozzetto. E' addirittura ammesso far transitare nello stesso pozzetto cavi di media e di bassa (meglio usare setti separatori però).
ivano65 Inserita: 3 aprile 2005 Segnala Inserita: 3 aprile 2005 la normativa' pero' dice e sottolinea che nel caso i 2 impianti (terra e potenza )entrino in contatto tra loro devono intervenire le protezioni togliendo corrente.e' quindi vietato far transitare corde di terra insieme ai cavi non protetti dal differenziale come quelli in uscita dal contatore.ivano65
Piero Azzoni Inserita: 3 aprile 2005 Segnala Inserita: 3 aprile 2005 ... e' quindi vietato far transitare corde di terra insieme ai cavi non protetti dal differenziale come quelli in uscita dal contatore ...se conosci una norma che questo dice citala con precisionese, al di la' delle norme vogliamo vedere il problema dal punto di vista elettrotecnico non solo quello che dici e' sbagliato, ma e' proprio il contrarioquando non realizzo la protezione attraverso differenziali la protezione dal guasto a terra e' realizzata meglio quanto piu' e' bassa la zGne consegue che far transitare una corda di terra nuda insieme a linea non protette non solo non e' sensato che sia vietato ma e' addirittura auspicabilealtra osservazione :i cavi che i costruttore dichiara idonei all'interramento si possono interrare (sembra banale) cioe' ricoprire di terrai cavi che sono posati entro tubi ubicati nel sottosuolo non sono cavi interrati, sono cavi intubati pertanto sono idonei a questa posa tutti cavi che si possono intubarenon confondiamo l'interramento propriamente detto, cioe' la posa diretta del cavo nel sottosuolo dalla mera ubicazione del cavo sotto la quota zero
perindmaubra Inserita: 4 aprile 2005 Segnala Inserita: 4 aprile 2005 ...scusate non sono molto colto in tema di impianti civili, ma a queli normative fate riferimento? È sempre bene citarle con esttezza, altrimenti non si è chiari.GrazieMauro
robgvp Inserita: 4 aprile 2005 Segnala Inserita: 4 aprile 2005 Concordo con Piero ... e aggiungo che la Norma è la CEI 64-8 .
ivano65 Inserita: 12 agosto 2005 Segnala Inserita: 12 agosto 2005 a parte il ritardo....quello che dice azzoni ha senso se l'impianto e' di tipo TN, infatti se fase e terra entrano in contatto intervengono le protezioni magnetotermiche, ma non ha senso se l'impianto e' un TT usato nelle civili abitazioni, dove un contatto prima dei differenziali porterebbe ad avere la tensione sull'impianto di terra, a meno che tu abitualmente non realizzi impianti da 1 homm o meno anche nelle abitazioni civili, cosa auspicabile dal punto di vista tecnico, ma poco realizzabile visto i costi che comporta.ivano65
