Calcolo Rottura Linea
ciao a tutti,
è da un po' che sono fuori dal giro elettrotecnico,
però ho ugualmente una domanda
se ho una linea interrotta in qualche punto,
conoscendo le caratteristiche del cavo e la capacità riesco a determinare il punto di rottura?
per esempio ho un cavo 2*1 in rame lungo 5km capcità 57mF
riesco a calcolare il punto dove è rotto?
a volte mi danno anche il valore della resitenza (ma non sempre) tra i 2 fili e tra ognuno dei fili e la terra
io pensavo: sapendo che la capacità dipende anche dalla superficie e dalla distanza tra le due armature,
considerando un cavetto come un condensatore e la distanza di circa 2mm tra i due fili pensavo a una formula per calcolarmi la lunghezza delle armature (in questo caso i conduttori)
spero di essere stato chiaro
grazie
fabio
