toms97 Inserito: 29 maggio 2021 Segnala Inserito: 29 maggio 2021 Salve, devo acquistare la mia prima asciugatrice e gradirei andare su un sistema a pompa di calore visto che le vecchie e care resistenze elettriche mi sembrano un pò antiquate nel 2021 😀. Avendo già una lavatrice LG da alcuni anni, con cui mi trovo molto bene, avevo optato per una asciugatrice della stessa marca ma indagando sul web sono venuto a conoscenza dei problemi legati ai condensatori autopulenti che in realtà non sarebbero così autopulenti. Ora dato che tutti i post anche qui sul forum sono vecchi di almeno due anni, qualcuno sa se la situazione è in qualche modo migliorata ? Assumendo che il condensatore autopulente non funzioni per niente, qualcuno ha idea di come arrivare al condensatore per dargli una bella pulita manuale visto che su questi modelli non vi è nessuno sportello di accesso ?
Alessio Menditto Inserita: 29 maggio 2021 Segnala Inserita: 29 maggio 2021 In generale, quando sento la parola “auto” mi vengono un po’ i brividi, io che non sono complottista penso però subito ad un ottimo espediente per far intervenire l’assistenza quando il livello di sporco sarà così alto che nemmeno “l’auto” può funzionare ( e gli esempi sono tantissimi in tutte le macchine(. Meglio fare la fatica di aprire uno sportellino ogni tanto che non averlo nemmeno questo sportellino…
toms97 Inserita: 29 maggio 2021 Autore Segnala Inserita: 29 maggio 2021 2 ore fa, Alessio Menditto scrisse: In generale, quando sento la parola “auto” mi vengono un po’ i brividi, io che non sono complottista penso però subito ad un ottimo espediente per far intervenire l’assistenza quando il livello di sporco sarà così alto che nemmeno “l’auto” può funzionare ( e gli esempi sono tantissimi in tutte le macchine(. Meglio fare la fatica di aprire uno sportellino ogni tanto che non averlo nemmeno questo sportellino… non potrei essere più in accordo con ciò che hai detto ed è proprio quell “auto”pulente che mi ha fatto indagare in rete. Quindi appurato che sia uno schifo di sistema, qui sul forum nessun tecnico LG che mi sa dire quanto è difficile arrivare al condensatore in queste macchine ?
Ganimede77 Inserita: 30 maggio 2021 Segnala Inserita: 30 maggio 2021 (modificato) 23 ore fa, toms97 scrisse: gradirei andare su un sistema a pompa di calore visto che le vecchie e care resistenze elettriche mi sembrano un pò antiquate nel 2021 Beata innocenza. Devi sapere che se userai la tua asciugatrice in ambienti con temperatura sui 15° o anche meno e/o con installazione sopra la lavatrice, la tua mirabolante, ecologica e risparmiosa asciugatrice a pompa di calore avrà vita intorno ai 3-4 anni e poi pum! La butti in discarica perchè non è riparabile. Il circuito idraulico (dove il gas viene compresso ed espanso) causa le vibrazioni della lavatrice e/o al super lavoro dovuto alla bassa temperatura (perchè i dati che ti forniscono sui consumi si riferiscono ad una temperatura ambientale di 20°, lievi scostamenti, mandano il risparmio energetico a farsi benedire... già a 15° consumano tanto quanto se non di più di una resistenza) creeranno delle crepe nelle saldature e in breve il gas se ne esce. La riparazione è economicamente impossibile... butti l'intera macchina (tanto nel frattempo sarà uscita di garanzia). Benvenuto nel mondo in cui tutti abboccano alle idiozie del marketing. All'estero sono in vendita ancora asciugatrici a resistenza proprio perchè ci sono esigenze diverse e gli utenti non sono così boccacioni come alle nostre latitudini. L'asciugatrice a poma di calore ha senso se la usi spesso, la tieni in casa in un locale riscaldato anche in inverno e installata a pavimento o su una mensola disaccoppiata dalla lavartrice. Ovviamente i commessi non sanno queste cose. Bye. Modificato: 30 maggio 2021 da Ganimede77
Ganimede77 Inserita: 30 maggio 2021 Segnala Inserita: 30 maggio 2021 23 ore fa, toms97 scrisse: Assumendo che il condensatore autopulente non funzioni per niente, qualcuno ha idea di come arrivare al condensatore per dargli una bella pulita manuale visto che su questi modelli non vi è nessuno sportello di accesso ? Per pulirle veramente, non hai altra scelta che lo smontaggio completo, ai minimi termini. Tutte le asciugatrici a pompa di calore hanno questa peculiarità. Il condensatore ed evaporatore si intasano di lanuggine e perdono efficienza, si allungano i già bibblici programmi (mediamente quelle a resistenza impiegano metà tempo). Per darti un'idea, guarda questo video del lavoro che ti aspetta: Ah, quelle a resistenza le pulisci in 10 minuti estraendo il condensatore.
puma87 Inserita: 30 maggio 2021 Segnala Inserita: 30 maggio 2021 Le candy attualmente in vendita a resistenza hanno anch'esse il condensatore estraibile? Ci stavo facendo un pensierino in effetti, con quello che costano convengono parecchio (hai voglia a consumare corrente, prima di eguagliare il costo di una pompa di calore...). Anche perché temo che con l'arrivo della nuova etichetta energetica, secondo cui tutti gli elettrodomestici che fino a ieri erano super super super risparmiosissimi ed ecologissimi, adesso fanno schifo e vanno sostituiti 😂 Comunque credo che miele abbia trovato un sistema filtrante degno di tale nome, e che dichiarano il condensatore come non soggetto a manutenzione per 20 anni. Di solito mantengono le promesse, o comunque è un'azienda che investe in ricerca e evita di produrre immondizia usa e getta (in effetti in realtà stavo facendo un pensierino anche alla miele, almeno i modelli base)...
Ganimede77 Inserita: 31 maggio 2021 Segnala Inserita: 31 maggio 2021 10 ore fa, puma87 scrisse: Le candy attualmente in vendita a resistenza hanno anch'esse il condensatore estraibile? Si, tutte le condensazione a resistenza possono estrarre il condensatore per pulirlo per bene... 5 minuti.
Ganimede77 Inserita: 31 maggio 2021 Segnala Inserita: 31 maggio 2021 10 ore fa, puma87 scrisse: Comunque credo che miele abbia trovato un sistema filtrante degno di tale nome, e che dichiarano il condensatore come non soggetto a manutenzione per 20 anni. Di solito mantengono le promesse, o comunque è un'azienda che investe in ricerca e evita di produrre immondizia usa e getta (in effetti in realtà stavo facendo un pensierino anche alla miele, almeno i modelli base). Questo è vero, Miele è il top, sui 20 anni... bho, mi astengo, mi pare veramente tanto. Ho visto Miele intasate, non ricordo se erano modelli su cui dichiaravano questa tempistica ma di asciugatrici Miele "piene" ne ho viste. Certo, una volta pulite, funzionavano come da nuove.
Ganimede77 Inserita: 31 maggio 2021 Segnala Inserita: 31 maggio 2021 12 ore fa, puma87 scrisse: Le candy attualmente in vendita a resistenza hanno anch'esse il condensatore estraibile? Ho appena consultato il sito Candy, mi pare di capire che pure loro abbiano falciato le resistenze dal catalogo.
perryfranz18 Inserita: 31 maggio 2021 Segnala Inserita: 31 maggio 2021 13 ore fa, puma87 scrisse: il condensatore estraibile si, sono tutte sulla base della mia vecchia GCC580NB solo che hanno il serbatoio dell'acqua non più sul cassettino (alcune) ma sull'oblò come sulle pdc loro. io ci avevo messo anche questi due filtri in spugna in più perchè il "filtro" originale era utile come una zanzariera rotta 1 ora fa, Ganimede77 scrisse: falciato le resistenze dal catalogo le trovi solo nei discount (lidl, aldi, md, eurospin) perchè arrivano dai mercati esteri.... oppure sull'usato ne trovo moltissime (a prezzi improponibili, 150€.200€)
Ganimede77 Inserita: 31 maggio 2021 Segnala Inserita: 31 maggio 2021 2 ore fa, perryfranz18 scrisse: le trovi solo nei discount (lidl, aldi, md, eurospin) perchè arrivano dai mercati esteri.... oppure sull'usato ne trovo moltissime (a prezzi improponibili, 150€.200€) eppure, almeno fino a Natale erano nel catalogo ufficiale nel sito. Spero non sia in esaurimento.
perryfranz18 Inserita: 31 maggio 2021 Segnala Inserita: 31 maggio 2021 (modificato) può darsi, però sul sito amazon.de ci sono molti modelli AEG, Beko, Hoover, Sharp, Zanussi, BSH,... ma non so se anche con un costo di spedizione maggiore si possano portare a casa, a meno che qualcuno non abbia parenti in Austria, Germania che possa fa l'acquisto e spedirla in italia Modificato: 31 maggio 2021 da perryfranz18
michpao Inserita: 1 giugno 2021 Segnala Inserita: 1 giugno 2021 Una delle cause dello sporco che si impasta nel condensatore è l’utilizzo di ammorbidente! Turre le case costruttrici sconsigliano di terminare il lavaggio con aggiunta di ammorbidente, quando i panni devono essere asciugati nell’asciugatrice (vedere istruzioni asciugatrice)!
perryfranz18 Inserita: 1 giugno 2021 Segnala Inserita: 1 giugno 2021 23 minuti fa, michpao scrisse: Una delle cause dello sporco che si impasta nel condensatore è l’utilizzo di ammorbidente una minima percentuale e se utilizzato a sproposito. Se usi l'asciugatrice sai benissimo che lo "sporco" che impasta il condensatore (sia esso di una PDC o di una a resistenza) è la lanuggine-polvere che rimangono intrappolati tra le fibre e che con il secco, movimento meccanico e flusso d'aria viene spostato sui condotti. Giustamente alcuni manuali (quello delle mie Candy, Electrolux Iron AID e Miele non lo riportano) viene riportato ma perché sono giustamente scritti anche per introdurre e insegnare ad usare la macchina anche agli "Homer" che popolano questo pianeta (dicasi analfabeti funzionali o imbranati) che sono benissimo in grado di portarsi il phon sul bordo vasca durante un bagno, caricare l'asciugatrice con la roba fradicia, mescolare candeggina&ammoniaca, pensare di disinfettare con la "triade del male" aceto-bicarbonato-sale, pensare che un frigorifero aperto in una stanza ermeticamente chiusa possa raffreddare la stanza, etc ... Doso sempre l'ammorbidente per il carico massimo della mia lavabiancheria (4kg) e ho sempre e solo trovato sui 3 condensatori solo lanuggine e polvere. Pure sulla Bosch serie 6 a PDC di un amico che ho smontato per il condensatore intasato (e lui per la sua 5kg carica ammorbidente per una 7kg) e per nulla ricoperto di quella sostanza che rimane nel cassetto dell'ammorbidente se non la si pulisce mai. Quindi anche qui, giusto che viene detto nel manuale, ma cercherei anche di comprendere il perché è scritto. Anche perché (caso mio ma per nulla particolare) se sulla mia AEG A+++++++++++++++ -30% non usassi l'ammorbidente mi troverei ampissimi residui di detersivo sui capi che i tensioattivi cationici dell'ammorbidente non hanno neutralizzato, pure con la funzione extra risciacquo e la dose di detersivo corretta.
Alessio Menditto Inserita: 1 giugno 2021 Segnala Inserita: 1 giugno 2021 Ragazzi siete come sempre molto esuberanti nei commenti (ed è un complimento intendiamoci !!!), il rischio è però sempre quello di andare fuori tema. Per tornare in tema, qui si parla di una LG che ha il sistema di pulizia del condensatore (ho letto perché non sono uno specialista), che sfrutta l’acqua si condensa per “lavare” appunto la lanugine ecc che si forma sul condensatore, e NON è previsto uno sportellino per vedere se questo acqua di condensa nel tempo farà sempre il suo dovere. Se ci si allarga troppo in altre considerazioni, chi legge rischia di capire poco di quello a cui si riferisce il titolo. Non voletemene, cerchiamo di stare in tema, rispondiamo nel merito.
perryfranz18 Inserita: 1 giugno 2021 Segnala Inserita: 1 giugno 2021 2 minuti fa, Alessio Menditto scrisse: rispondiamo nel merito. giustissimo il 29/5/2021 at 00:34 , toms97 scrisse: qualcuno ha idea di come arrivare al condensatore per dargli una bella pulita manuale visto che su questi modelli non vi è nessuno sportello di accesso come dicevo sopra, mi è capitato di dover aiutare un mio amico con la sua Bosch serie 6 che ha anche lei il condensatore "autopulente" nonostante fosse accessibile dallo sportello frontale; indatti davanti era perfettamente pulito dove i getti colpivano le lamelle (c'era solo morchia alla base, ma nulla che inficiasse il passaggio dell'aria) mentre il vero "blocco" era verso la parte finale dove era tutto bloccato da una polvere finissima addensata, c'erano solo qualche passaggio libero dove probabilmente il flusso d'aria è maggiore. Ho dovuto smontare tutta la macchina, rimuovere anche il cesto e la copertura della PDC per poter lavare con uno spruzzino a pressione le lamelle e pescare la polvere facendo andare senza sosta la pompetta di scarico (che poi è stata pulita a fine pulizia dai rimasugli) ed è uscita tanta, tanta, tanta polvere. Lui per lavoro la usa quasi tutti i giorni con i camici da ospedale e tute da ginnastica, quindi va un giorno si e uno no... e devo dire che il suo modello ha 3 filtri, ma nel giro di 5 anni si è tappata.
perryfranz18 Inserita: 1 giugno 2021 Segnala Inserita: 1 giugno 2021 altri amici con una electrolux (sempre Insight) ma in PDC la usavano per il loro appartamento che faceva anche da B&B, quindi andava ogni giorno con lenzuola e asciugamani di ospiti, ha funzionato per 10 anni ininterrottamente prima di arrivare a non fare più nulla ed era in queste condizioni (qui invece lo schifo era davanti e non dietro, sempre con 3 filtri e una manutenzione non molto puntuale). https://ibb.co/N6PqMLvhttps://ibb.co/nMRdZ7ghttps://ibb.co/pRCKD6Phttps://ibb.co/h1xxB2X
