vicky Inserito: 29 maggio 2021 Segnala Share Inserito: 29 maggio 2021 Buongiorno a tutti, ho questo tv che si è spento da se e se si prova ad accenderlo fa due lampeggi lenti, premendo il tasto menu fa 5 lampeggi veloci, sulla psu sono presenti tutte le tensioni per 5 secondi poi resta solo la 5 volt. Dallo schema dei lampeggi dice che manca la tensione al pannello (DET_PNL12V (34pin ic2001 sulla main ): anormale (L). DET_PNL12V non è applicato) Ora il pin 34 va alla t-con la mia domanda è questa, è la main che manda il segnale e la t-con che non riceve o il contrario? Graie mille Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Dumah Brazorf Inserita: 29 maggio 2021 Segnala Share Inserita: 29 maggio 2021 Sulla t-con dovresti trovare qualche fusibile. Prova anche a scollegare e ricollegare i cavi flat, che a volte non fanno più bene contatto. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
vicky Inserita: 29 maggio 2021 Autore Segnala Share Inserita: 29 maggio 2021 Grazie Dumah, già controllati sia i fusibili che i flat non so più cosa fare. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
VERGHI1 Inserita: 16 giugno 2021 Segnala Share Inserita: 16 giugno 2021 (modificato) Qualche tensione prodotta dei regolatori pwm sulla main ..mancante o fuori norma ---probabile---- Modificato: 16 giugno 2021 da VERGHI1 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
