Problema safecoder faac
andyp
Ciao ragazzi, ho montato 2 motori 402 a battente con centralina e045, il mio problema è che simulando lo schiacciamento l anta continua a spingere, nonostante abbia settato la sensiblità elevata (8). Se la metto a 10 cioe al massimo l anta si ferma ad ogni minimo attrito. C'è qualcosa che mi sfugge!? Premetto che tutti i disposivi bus sono acquisiti correttamente. Un solo dubbio... che abbia invertito i safecoder... nello specifico quello che sta sull anta che apre x prima ha i 2 led accesi, l altro soltanto uno acceso. È corretto?
Link al commento
Condividi su altri siti
Ciao ragazzo! Come da manuale, encoder anta 1 due led accesi, encoder anta 2 un led acceso. La forza in scheda a che livello è? Non riesci a soddisfare le prove d’impatto per là conformità? ( obbligatoria quando si costruisce una macchina)
Link al commento
Leggendo il manuale, ti viene indicato di settare  la forza, per attuatori oleodinamici, sul valore 50, poi devi regolare la coppia dalle valvole by-pass. non hai risposto alla domanda, non riesci a soddisfare le prove d’impatto??
Link al commento
I motori non sono oleodinamici. No assolutamente non soddisfa. Se ti metti tra le 2 ante in battuta, continua a spingere all infinito
Modificato: da andyp
Link al commento
Ogni volta che vari la sensibilità encoder, sarebbe consigliabile rifare l’apprendimento tempi.  Puoi postare una prova d’impatto, così capiamo di che forza parliamo...
Link al commento
Piu che altro il problema è che se in battuta mi frappongo tra le 2 ante, l'anta secondaria continua a spingere all'infinito senza arrestarsi...
Link al commento
  • 5 months later...
