antoniob Inserito: 30 maggio 2021 Segnala Share Inserito: 30 maggio 2021 Salve, si parla della lavatrice in titolo, direct drive. Quando è usata per un ciclo di lavaggio cotone 60° da 2 ore e 13 minuti, talvolta capita che a 8 minuti dal termine la centrifuga non si attiva: di conseguenza i panni restano bagnati. Abbiamo notato che accade di solito quando nel cestello ci sono lenzuola ... all'avvio della centrifuga il cestello vibra e si sentono rumori ... come se il carico fosse sbilanciato. Possibile? Grazie. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Stefano Dalmo Inserita: 30 maggio 2021 Segnala Share Inserita: 30 maggio 2021 (modificato) Una volta accertato che non c'è acqua in vasca , credo che il problema è da attribuire al sensore di Hall posto sullo statore . Magari controlla lo stato del cablaggio fino sulla scheda ,non vorrei che con il carico pesante nei punti di piega dei cavi ,ci fosse qualche filo che ha ceduto ,non sarebbe la prima volta . Modificato: 30 maggio 2021 da Stefano Dalmo Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
piergius Inserita: 18 giugno 2021 Segnala Share Inserita: 18 giugno 2021 il 30/5/2021 at 16:56 , antoniob scrisse: all'avvio della centrifuga il cestello vibra e si sentono rumori ... Verifica anche se riesci a girare il cestello senza sforzo, e l' assenza di "gioco" rispetto alla vasca. Oppure un "ammortizzatore" che non tiene più a freno la vasca allo spunto della centrifuga viene rilevato... il 30/5/2021 at 16:56 , antoniob scrisse: come se il carico fosse sbilanciato ! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
