Strani effetti a condizionatore spento
Ciao a tutti,
vi prego aiutatemi, sto uscendo pazzo.
In mansarda ho su ub terrazzo, il motore Haier, che serve due split in due stanze diverse,molto vicine tra loro.
Il problema è che da uno dei due split, in maniera random, si sente un rumore di fruscio, quasi un rumore di qualcosa chre frigga.
Il rumore, come arriva, sparisce. MIo figlio dice che secondo lui succede quando piove.
Il rumore si sente anche staccando la corrente dal quadro ai condizionatori.
Ho fatto una prova di funzionamento per l'estate, ed entrambi funzionano bene, raffrescano.
Una cosa che ho notato, è che lo split ogni tanto perde un liquido denso giallo dalle alette dove esce l'aria.
Cosa diamine puo' essere?
Alessio Menditto
Evaporatore bucato.
1 ora fa, csuraci scrisse:
se lo scarico condensa dello spilt va direttamente nel pluviale succede, anche se il colore giallo tipico dell'olio fa pensare a una perdita
Modificato: da alighi
Ciao e grazie pe rle risposte.
lo scarico condensa sta libero sulle tegole, indipendente dal pluviale.
Il liquido giallo è ricomparso dopo il test dell'altro giorno, ho ispezinato ora lo split.
Tale liquido cosa è? La perdita dell'Evaporatore o la consenda del gas refrigerante?
Posso far riparare lo split? Costerebbe troppo?
Grazie mille in anticipo
Alessio Menditto
Per carità riparare, se è bucato si compra uno split nuovo, si svita il vecchio e su mette il nuovo, vuoto e ricarica e sei a posto.
il 31/5/2021 at 10:41 , csuraci scrisse:
ma toccandolo con le dita, a te sembra olio? o qualcos'altro?
  • 2 years later...
Ciao,
alla fine condizinatore coambiato.
Scusatemi ma pensavo di ver già risposto.
Alessio Menditto
Meglio tardi che mai !
