Prendo corrente sportellino serranda
Buongiorno gradirei un aiuto in merito .Ho installato da poco  serranda garage elettrica con telecomando e chiave blindino con freno esterno.Quando aziono il motore  con rotella  nel blindino prendo scossa  se tocco  la chiave o il blindino .questo non si verifica se la tocco a fine corsa .l elettricista dice tutto a posto collegamenti elettrici ...cosa può essere?
Stefano Dalmo
Immagino che non è collegata a terra tramite impianto  ,o la terra è fasulla e  il motore disperde quando è sotto tensione .
Altrimenti se fosse collegato a terra  non potresti prendere per qualsiasi  motivo la scossa .
il 31/5/2021 at 12:39 , Nik 64 scrisse:
 Verifica con il cercafase , rimane acceso durante tutta la corsa della serranda ? chiama l'elettricista.
Se invece l' accensione è brevissima  sarà sufficiente toccare il muro per scaricare eventuale elettricità statica accumulata ,
prima di entrare in contatto con queste parti metalliche.
Dumah Brazorf
L'elettricista che non ha voglia di lavorare. Cercane un'altro. Se prendi la scossa sistematicamente non può essere tutto a posto.
