silviolatina Inserita: 3 giugno 2021 Autore Segnala Share Inserita: 3 giugno 2021 il 1/6/2021 at 22:06 , felix54 scrisse: Vuoi dire che gli altri palazzi sono più alti del tuo oppure, contrariamente a te non hanno ostacoli in direzione Monte Cavo? Cosa ti ostruisce l'orizzonte in quella direzione? buonasera ambedue sono davanti al mio e sono piu alti del mio nelle direzione di monte cavo Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
felix54 Inserita: 3 giugno 2021 Segnala Share Inserita: 3 giugno 2021 (modificato) il 2/6/2021 at 14:04 , felix54 scrisse: Quanti piani ha il tuo edificio e quanti l'altro? Che distanza c'è fra i due? Ti avevo chiesto info sulle altezze e sulla distanza fra gli edifici Modificato: 3 giugno 2021 da felix54 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
silviolatina Inserita: 3 giugno 2021 Autore Segnala Share Inserita: 3 giugno 2021 7 minuti fa, felix54 scrisse: Ti avevo chiesto info sulle altezze e sulla distanza fra gli edifici il mio ha solo 3 piani compreso il terrazzo , quello davanti 7 piani , distanza circa 70 metri questo è quello proprio che sta nella direzione di monte cavo Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
silviolatina Inserita: 3 giugno 2021 Autore Segnala Share Inserita: 3 giugno 2021 Proprio adesso, silviolatina scrisse: il mio ha solo 3 piani compreso il terrazzo , quello davanti 7 piani , distanza circa 70 metri questo è quello proprio che sta nella direzione di monte cavo domani se ci riesco mando una foto cosi ti rendi conto , credo che sia piu chiaro avendo un immagine Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
felix54 Inserita: 3 giugno 2021 Segnala Share Inserita: 3 giugno 2021 (modificato) Ok vada per foto ma mica ci ricavo la differenza in altezza e la distanza. Il numero di piani lo sai con certezza e la distanza non credo sia difficile stimarla. Modificato: 3 giugno 2021 da felix54 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
snipermosin Inserita: 4 giugno 2021 Segnala Share Inserita: 4 giugno 2021 7 ore fa, silviolatina scrisse: il mio ha solo 3 piani compreso il terrazzo , quello davanti 7 piani , distanza circa 70 metri 4 Piani di differenza, a 3 metri al piano, fanno circa 12 metri che a 70 metri di distanza sono un bell'ostacolo da superare, ostacolo che puo' creare problemi. In genere o si alza un palo molto alto o si cerca un puntamento alternativo (se esiste). Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
silviolatina Inserita: 4 giugno 2021 Autore Segnala Share Inserita: 4 giugno 2021 4 ore fa, snipermosin scrisse: 4 Piani di differenza, a 3 metri al piano, fanno circa 12 metri che a 70 metri di distanza sono un bell'ostacolo da superare, ostacolo che puo' creare problemi. In genere o si alza un palo molto alto o si cerca un puntamento alternativo (se esiste). alternativa ho puntato su sezze dove non ho ostacoli , allego foto dei valori misurati direttamente sotto antenna a me sembra che il segnale sia buono , inoltre allego foto del divisore che hanno motato prima delle calate ad ogni appartamento ,a me da qualche dubbio , secondo voi è valido ps non mi fa caricare foto..... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
felix54 Inserita: 4 giugno 2021 Segnala Share Inserita: 4 giugno 2021 12 ore fa, silviolatina scrisse: il mio ha solo 3 piani compreso il terrazzo , quello davanti 7 piani , distanza circa 70 metri questo è quello proprio che sta nella direzione di monte cavo Mi scuso, questo post me lo ero "fumato". Brutta gatta da pelare. Hai provato a ricevere per diffrazione puntando sui fianchi del palazzo oppure "impennando" l'antenna verso il colmo del tetto? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
felix54 Inserita: 4 giugno 2021 Segnala Share Inserita: 4 giugno 2021 36 minuti fa, silviolatina scrisse: alternativa ho puntato su sezze dove non ho ostacoli , allego foto dei valori misurati direttamente sotto antenna a me sembra che il segnale sia buono , inoltre allego foto del divisore che hanno motato prima delle calate ad ogni appartamento ,a me da qualche dubbio , secondo voi è valido ps non mi fa caricare foto..... Se in antenna i segnali sono buoni (e soprattutto costanti) il problema va cercato nella distribuzione ma non ho ancora capito se tutti i condomini hanno gli stessi problemi contemporaneamente e sugli stessi mux.... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
silviolatina Inserita: 4 giugno 2021 Autore Segnala Share Inserita: 4 giugno 2021 56 minuti fa, felix54 scrisse: Se in antenna i segnali sono buoni (e soprattutto costanti) il problema va cercato nella distribuzione ma non ho ancora capito se tutti i condomini hanno gli stessi problemi contemporaneamente e sugli stessi mux.... buondi ho fatto delle foto che sto provando a inoltrare , una riguarda il segnale in antenna che da sezze mi sembra buono , due il divisore installato che divide i segnali per ogni appartamento , che a me non convince e vorrei vs parere ma quando carico le foto mi dice sempre errore come mai ? 1 minuto fa, silviolatina scrisse: buondi ho fatto delle foto che sto provando a inoltrare , una riguarda il segnale in antenna che da sezze mi sembra buono , due il divisore installato che divide i segnali per ogni appartamento , che a me non convince e vorrei vs parere ma quando carico le foto mi dice sempre errore come mai ? comunque il divisore è un FTE AS6 , cosa ne pensate ? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
snipermosin Inserita: 4 giugno 2021 Segnala Share Inserita: 4 giugno 2021 2 ore fa, silviolatina scrisse: , cosa ne pensate ? E' un semplice e comune partitore a 6 vie, non è questo il punto, ma com'è stato bilanciato l'impianto, che sicuramente non è chiuso a dovere visto i partitori dentro casa. Io avrei fatto diversamente: un derivatore in testa a 6 uscite, con passante chiusa, e poi partitori dentro casa, per lo meno la chiusura della colonna è garantita a prova di manomissioni.. P.S. Per le foto usa un server esterno tipo imgBB Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
silviolatina Inserita: 4 giugno 2021 Autore Segnala Share Inserita: 4 giugno 2021 26 minuti fa, snipermosin scrisse: E' un semplice e comune partitore a 6 vie, non è questo il punto, ma com'è stato bilanciato l'impianto, che sicuramente non è chiuso a dovere visto i partitori dentro casa. Io avrei fatto diversamente: un derivatore in testa a 6 uscite, con passante chiusa, e poi partitori dentro casa, per lo meno la chiusura della colonna è garantita a prova di manomissioni.. P.S. Per le foto usa un server esterno tipo imgBB https://ibb.co/8nkqPTzhttps://ibb.co/3r4RCFGhttps://ibb.co/djFpd0Y Proprio adesso, silviolatina scrisse: https://ibb.co/8nkqPTzhttps://ibb.co/3r4RCFGhttps://ibb.co/djFpd0Y cambierò il partitore con un derivatore come da tuoi suggerimenti Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
felix54 Inserita: 4 giugno 2021 Segnala Share Inserita: 4 giugno 2021 40 minuti fa, silviolatina scrisse: cambierò il partitore con un derivatore È sicuramente un passo avanti ma continui a girare intorno al problema. Per la terza volta chiedo se tutti i condomini hanno gli stessi problemi nello stesso istante e sugli stessi mux. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
snipermosin Inserita: 4 giugno 2021 Segnala Share Inserita: 4 giugno 2021 (modificato) Già che ci sei rifai bene i collegamenti, troppi fili che fuoriescono dai connettori. Vedo pure una porta libera del partitore, è libera per prove in corso oppure è sempre stata così? Modificato: 4 giugno 2021 da snipermosin Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
felix54 Inserita: 4 giugno 2021 Segnala Share Inserita: 4 giugno 2021 (modificato) 3 ore fa, snipermosin scrisse: è libera per prove in corso oppure è sempre stata così? Oggi sei particolarmente ottimista 😂 Pensa se uno che mette un partitore a servire altri partitori si preoccupa di chiudere un uscita inusata... Tutte le volte che vedo un partitore a 5-6 vie in loco di un derivatore, mi viene da pensare che oltre ad essere una soluzione errata, è anche un'idea stupida perchè non ci si può nemmeno appellare all'intenzione di ridurre l'attenuazione.... P.S. aspetto fiducioso che siviolatina chiarisca sull'eventuale contemporaneità dei disturbi a tutti i condomini.... Modificato: 4 giugno 2021 da felix54 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
silviolatina Inserita: 4 giugno 2021 Autore Segnala Share Inserita: 4 giugno 2021 5 ore fa, felix54 scrisse: È sicuramente un passo avanti ma continui a girare intorno al problema. Per la terza volta chiedo se tutti i condomini hanno gli stessi problemi nello stesso istante e sugli stessi mux. buonasera se non ti rispondo è solo perche non ho potuto verificare , non perchè non ho preso in considerazione quello che proponi , abbi fede , purtroppo siamo in 5 uno è uno studio legale , uno è sempre fuori , uno non ho rapporti di buon vicinato e poi usano solo sky , rimane solo uno che proverò a verificare alla prima occasione . avete visto le foto ??? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
silviolatina Inserita: 4 giugno 2021 Autore Segnala Share Inserita: 4 giugno 2021 4 ore fa, snipermosin scrisse: Già che ci sei rifai bene i collegamenti, troppi fili che fuoriescono dai connettori. Vedo pure una porta libera del partitore, è libera per prove in corso oppure è sempre stata così? è sempre stata cosi aihmè , lo so ma è sempre cosi a casa del calzolaio le scarpe so sempre rotte , devo rimediare ,ma capitemi non è tutto mio e quando non ci sono ci sono altri scienziati pagati a differenza di me che lo faccio a gratis , ora ho più tempo e voglio risolvere definitivamente questi problemi , io in ogni caso anche se mi cazziate , vi ringrazio sempre Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
felix54 Inserita: 4 giugno 2021 Segnala Share Inserita: 4 giugno 2021 (modificato) Se le cose con il vicinato stanno così, procedi senza indugio ad eliminare il partitore e monta un derivatore a 6 uscite. Chiudi l'uscita passante con la resistenza e vedi cosa succede. Se monti un derivatore da 16 dB, i vicini non si accorgeranno di nulla e potrai iniziare a tenere d'occhio la situazione. Se con il derivatore rileverai gli stessi problemi, sarai sicuro che essi sono già presenti in antenna e/o nell'amplificatore. Modificato: 4 giugno 2021 da felix54 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
silviolatina Inserita: 4 giugno 2021 Autore Segnala Share Inserita: 4 giugno 2021 11 minuti fa, felix54 scrisse: Se le cose con il vicinato stanno così, procedi senza indugio ad eliminare il partitore e monta un derivatore a 6 uscite. Chiudi l'uscita passante con la resistenza e vedi cosa succede. Se monti un derivatore da 16 dB, i vicini non si accorgeranno di nulla e potrai iniziare a tenere d'occhio la situazione. Se con il derivatore rileverai gli stessi problemi, sarai sicuro che essi sono già presenti in antenna e/o nell'amplificatore. Ok grazie procederò in questo modo e vi terrò informati grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
felix54 Inserita: 5 giugno 2021 Segnala Share Inserita: 5 giugno 2021 Se per qualche motivo non ne vieni fuori, sarà inevitabile provare la ricezione per diffrazione (come spiegato qualche post indietro) in direzione Monte Cavo, magari con palo lungo come già suggerito da snipermosin. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
silviolatina Inserita: 6 luglio 2021 Autore Segnala Share Inserita: 6 luglio 2021 Buonasera ,dopo tanto eccomi qui , problemi si salute e problemi a trovare un derivatore a 6 vie , mi hanno tenuto lontano dal problema . Ma dopo aver sostituito il partitore con un derivatore fracarro 16 db a 6 uscite messo le rsistenza di chiusura , il risultato non cambia , quello che posso confermare che i MER che misuro in casa , sono uguali a quelli che misuro all'uscita del derivatore sopra . Prossimamente misurerrò i valori direttamente in antenna come richiesto . Quello che posso aggiungere e che questo segnale non corretto io lo trovo solo su alcuni canali frequenze , cioè il 38 di mediaset ,ma se vado per esmpio sul 32 che non ricordo cosa sia ho un ottimo segnale . Grazie molto per il vs consiglio e tempo dedicato a me Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
snipermosin Inserita: 6 luglio 2021 Segnala Share Inserita: 6 luglio 2021 Allora probabile che quei canali ti arrivano già "zoppi" in antenna, e solo una prova direttamente all'uscita del dipolo puo' dare conferma., non ho riletto tutti i vecchi passaggi, ma avevi provato in antenna? 32 minuti fa, silviolatina ha scritto: Ma dopo aver sostituito il partitore con un derivatore fracarro 16 db a 6 uscite messo le rsistenza di chiusura , il risultato non cambia Ti assicuro che il finale dell'amplificatore ti ringrazia per questo, hai eliminato eventuali onde stazionarie che potevano essere presenti o magari formarsi all'improvviso. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
silviolatina Inserita: 6 luglio 2021 Autore Segnala Share Inserita: 6 luglio 2021 Il 4/6/2021 alle 14:48 , snipermosin ha scritto: E' un semplice e comune partitore a 6 vie, non è questo il punto, ma com'è stato bilanciato l'impianto, che sicuramente non è chiuso a dovere visto i partitori dentro casa. Io avrei fatto diversamente: un derivatore in testa a 6 uscite, con passante chiusa, e poi partitori dentro casa, per lo meno la chiusura della colonna è garantita a prova di manomissioni.. P.S. Per le foto usa un server esterno tipo imgBB è quello che ho fatto come da discussione precedente ho comprato un derivatore , ho chiuso l'uscita con resistenza ed anche la sesta uscita che non utilizzo . Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
felix54 Inserita: 6 luglio 2021 Segnala Share Inserita: 6 luglio 2021 51 minuti fa, silviolatina ha scritto: Ma dopo aver sostituito il partitore con un derivatore fracarro 16 db a 6 uscite messo le rsistenza di chiusura , il risultato non cambia Mi sembava che fosse già chiaro che poteva non essere risolutivo: Il 4/6/2021 alle 15:59 , felix54 ha scritto: È sicuramente un passo avanti ma continui a girare intorno al problema. Per la terza volta chiedo se tutti i condomini hanno gli stessi problemi nello stesso istante e sugli stessi mux. Capisco che tu non abbia buoni rapporti di vicinato ma non per questo possiamo tirare ad indovinare, non credi? Avevi scritto: Il 4/6/2021 alle 21:48 , silviolatina ha scritto: ... se non ti rispondo è solo perche non ho potuto verificare , non perchè non ho preso in considerazione quello che proponi , abbi fede , purtroppo siamo in 5 uno è uno studio legale , uno è sempre fuori , uno non ho rapporti di buon vicinato e poi usano solo sky , rimane solo uno che proverò a verificare alla prima occasione Da questa tua affermazione è passato un mese..... nessuna prima occasione? Se non sei ancora riuscito a fare le misure in antenna, almeno sapere se mentre rilevi problemi in casa tua, li ha anche l'unico vicino di casa a cui puoi chieedre, ci aiuterebbe un po' di più... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
silviolatina Inserita: 6 luglio 2021 Autore Segnala Share Inserita: 6 luglio 2021 1 ora fa, silviolatina ha scritto: è quello che ho fatto come da discussione precedente ho comprato un derivatore , ho chiuso l'uscita con resistenza ed anche la sesta uscita che non utilizzo . Ok vi farò sapere e cercherò di fare anche misure su antenna appena possibile grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
