.!!! Esercizio dimensionamento motori asincroni trifase
Davide_Vignali
Per la realizzazione dell’impianto vengono utilizzati due motori asincroni trifase e un riduttore di velocità con rendimento 50% e rapporto di riduzione 60. Si richiede di determinare le caratteristiche tecniche dei due motori adatti per questa applicazione ipotizzando una coppia resistente costante pari a 420 Nm e una velocità di rotazione massima dal lato macchina operatrice pari a 30 rpm.
Sui motori sono state eseguite tre prove:
  • una misura di resistenza fra due morsetti statorici che ha fornito il valore di 5,68 Ω
  •  due prove a vuoto i cui risultati vengono riassunti in tabella:
Prova 1) Alimentazione Vn - 50 Hz; Fattore di potenza 0,15; Corrente assorbita 30,6% In.
Prova 2) Alimentazione 75%Vn - Hz; Fattore di potenza 0,18; Corrente assorbita 25% In.
Si richiede di determinare le perdite dei due m.a.t. nel funzionamento nominale. Determinata l’espressione della coppia motrice in funzione dello scorrimento C = f(s), si richiede di ricavare i valori di scorrimento critico e di coppia massima. Tracciate la caratteristica meccanica di uno dei due motori e la caratteristica di coppia resistente del carico, si chiede di determinare il/i punto/i di lavoro e di studiarne la stabilità. Nell’elaborazione si richiede di esporre i criteri risolutivi adottati nelle diverse trattazioni e le relazioni attraverso le quali, noti i valori numerici, si può individuare quanto richiesto.
