Abbassare temperatura minima METRO PROFESSIONAL Vetrina refrigerata GSC1100 913 litri
Salve a tutti,
Ho una METRO PROFESSIONAL Vetrina refrigerata GSC1100 913 litri, per il raffrescamento bibite.
Ha un range di temperatura +2°C/+8°C, ma la birra non è abbastanza "croccante"... 😥
Vorrei raffreddasse di più, quindi che andasse più verso i 0°C, con qualche "trucco" o modifica.
È possibile farlo? Se si, in che modo?
Grazie a chi mi vorrà aiutare ☺️
Alessio Menditto
Se sono solo due gradi in meno, cambia termostato, però prima devi capire come funziona quello vecchio…
Ad occhio dovrebbe essere un Sf-104.
Non è che si può resettare il range di temperatura? Perché prendendolo nuovo, uguale, non mi pare abbia un min e un max.
Alessio Menditto
Il problema è che se vai sotto zero hai il problema dello sbrinamento, e forse lui non è attrezzato per affrontarlo, per quello c’è il blocco.
19 minuti fa, Angelo Arca scrisse:
In rete si trovano i data-sheet
Alessio Menditto
Ah ok allora se ha lo sbrinamento abbassa.
