Sostituzione magnetotermico
Buongiorno a tutti , tralasciando al momento che son passato da poco a 6kw per installazione del fotovoltaico vi volevo chiedere comunque un consiglio perché ho da sempre avuto questo problema. In pratica in casa ho il quadro con un differenziale generale da 25a e poi a discesa un mt Merlin Gerin dpna multi c16 per "linea elettrodomestici" un C10 per " linea prese" un C10 per "linea luci" e un c6 per linea "caldaia e trasformatore". Venendo al dunque ho visto che sul C10 della linea prese ci sono attaccate le rimanenti prese della cucina e poi tutte quelle del primo e secondo piano sia da 10 che da 16A , i fili nelle prese che ho aperto sono quasi tutti da 16a. Il problema è che se oltre alla lavatrice ci attacco tipo il phon o ferro da stiro il mt giustamente scatta. La mia domanda è: non è sottodimensionato in C10 e andrebbe messo almeno da 16?avete altri consigli o suggerimenti? Grazie
Dumah Brazorf
Cerca di capire se puoi splittare ulteriormente le linee, tipo una per piano e una per la cucina, così ognuna avrà il suo magnetotermico.
Condizionatore? Un magnetotermico suo.
Modificato: da Dumah Brazorf
2 ore fa, atthila scrisse:
Ovviamente un C10 è piccolo per le prese da 16A, e se ci attacchi elettrodomestici energivori è normale che scatti. Sarebbe più indicato un C16, pero poi è necessario che tutti i conduttori e le prese sotto quel C16 siano in grado di reggere 16A. quasi tutti non basta.
52 minuti fa, hfdax scrisse:
Capito. Nel caso dopo aver identificato quelle con cavi da 1.5mmq potrei comunque evitare di usarle per gli energivori. A quel punto presa da 10a monopasso ed evito che la moglie di infili il ferro da stiro.😆
5 ore fa, atthila scrisse:
Non so se posso chiedere anche questo dubbio, ma visto che ci siamo volevo sistemare un pò di cose. Ho due split uno in mansarda con assorbimento 3.9a collegato direttamente alla linea prese protetta da nuovo MT da 16a, per ottimizzare la protezione basta un interruttore bipolare o un MT più piccolo da 4o 6a? L'altro split è in giardino assorbimento 10a e purtroppo è collegato ad una presa ricavata da un punto luce (quindi fili da sezione 1,5mmq e protetti da MT a monte per la linea luce da 6a ma che porterei a 10a con quello che mi avanzerebbe dalla vecchia linea prese) anche qui cosa posso fare per migliorare la situazione?
1 ora fa, atthila scrisse:
Eviterei.
Primo: i magnetotermici nell'impianto non hanno lo scopo di proteggere i carichi alimentati ma solamente i conduttori, e in base alla sezione di questi ultimi vanno scelti.
Secondo: un normale MT da 4A in curva C non proteggerebbe adeguatamente il tuo split. Dovresti usare un dispositivo di protezione adatto a quel tipo di carico e dedicato esclusivamente a quello, il che comporterebbe fare una linea dedicata.
OK.
Poco. Nel senso che l'unica cosa sarebbe creare una linea dedicata per ciascun climatizzatore. Ma questo non tanto allo scopo di proteggere meglio i climatizzatori, bensì per avere selettività rispetto agli altri circuiti dell'impianto.
In ogni caso non mi preoccuperei troppo di proteggere i clima con i magnetotermici dell'impianto, sono dispositivi che hanno già le loro protezioni a bordo.
Modificato: da hfdax
4 ore fa, hfdax scrisse:
Eviterei.
Primo: i magnetotermici nell'impianto non hanno lo scopo di proteggere i carintati ma solamente i conduttori, e in base alla sezione di questi ultimi vanno scelti.
OK.
Grazie mille Hfdax, sei stato gentilissimo e chiarissimo.
