gimma Inserito: 16 novembre 2004 Segnala Inserito: 16 novembre 2004 Buongiorno a tutti.Sono un nuovo utente del Forum. Spesso nelle ricerche che eseguo in Internet trovo entrate di questo Forum molto utili e interessanti, cosicche' mi sono deciso ad iscrivermi.Quello che vorrei chiedervi e', possibilmente, una risposta finale ad un quesito gia' posto da "moddone" nel thread http://www.plcforum.it/forums/index.php?sh...l=spia,and,neon, che pero' era stato aperto per delucidazioni sui collegamenti delle lampade spia e pare essere poi "deviato" su un altro argomento correlato (uso lampade spia con rele').Anch'io, come "moddone", mi sono accorto che se utilizzo una lampada spia in modalita' "lampada di localizzazione", ovvero collegata sui due morsetti dell'interruttore che interrompe la fase alla lampada, in impianti con lampade al neon, quando l'interruttore e' aperto la lampada al neon "flasha", come se la lampada spia chiudesse il circuito quel che basta per "tentare" di far funzionare il circuito della lampada.Quale e' la soluzione ?a) Utilizzo di condensatori come indicato nel thread menzionato per il comando di rele' ? Che tipo di condensatori ? Collegati come ? Utilizzo di lampade spia ad incandescenza anziche' a scarica ? Ma, ad esempio sul catalogo Bticino, non vi sono lampade spia ad incandescenza 230V ma solo 12V o 24V (come mai ?).So' che la soluzione potrebbe essere il collegare la lampada spia ad un neutro portato appositamente, ma cosi resterebbe sempre accesa.Vi faccio i complimenti per il Forum e vi ringrazio per l'aiuto.
Paolo Cattani Inserita: 16 novembre 2004 Segnala Inserita: 16 novembre 2004 So' che la soluzione potrebbe essere il collegare la lampada spia ad un neutro portato appositamente, ma cosi resterebbe sempre accesa.Di solito uso le lampade spia per due motivi:-segnalare la presenza di una lampada accesa in un punto non visibile, in questo caso la lampada spai è collegata ad un neutro separato e all'uscita dell'interruttore, e si accende e spegne insieme a quella remota (tipicamente, si parla dell'illuminazione del cancelletto esterno o del garage)-segnalare la presenza dell'interruttore per trovarlo anche al buio, in questo caso collego la spia a monte e rimane sempre accesa.E' comunque vero che la corrente passante della spia può creare problemi sia con i relè che con le lampade a basso consumo, ma l'unica vera soluzione è svincolarsi e rendere indipendente la spia.Non si può avere la moglie piena e la botte ubriaca, che oltretutto non piglia pesci.
gimma Inserita: 17 novembre 2004 Autore Segnala Inserita: 17 novembre 2004 Grazie Paolo per la risposta.Il fatto e' che il collegamento della lampada spia in modalita' "lampada di localizzazione", a differenza di averla sempre accesa, ti fornisce il "servizio" di verificare se il carico e' a posto o meno, ovvero se, a interruttore spento, la lampada di illuminazione e' bruciata o scollegata. Infatti a interruttore spento la lampada spia si accende se e solo se la il suo circuito di alimentazione viene chiuso dal filamento della lampadina. Non essendo riuscito a farla funzionare correttamente con le lampade al neon, non so' se questo "servizio" funziona bene anche in quel caso.
