Ricevitori milano
Salve . Mi trovo a Milano., zona navigli per un impianto.. poiché non conosco le posizioni dei ripetitori potete darmi qualche indicazione in merito ?.
Si per la lista ok ... Già sapevo .... Ma per l orientamento ..... Non conosco...
58 minuti fa, Errevi76 scrisse:
Devi prima assicurarti di avere ottica libera da ostacoli verso uno di questi trasmettitori, ad es. Valcava il quale dovrebbe avere tutti i mux piu' importanti.
Ma di fondamentale importanza è un sopralluogo con antenna alla mano ed occhi incollati sul misuratore di campo, onde evitare brutte sorprese in fase di realizzazione.
1 ora fa, Errevi76 scrisse:
La terzultima colonna della tabella allegata riporta i "gradi" di puntamento che corrispondono a quelli della bussola.
Se però sei in Milano città, la direzione dei ripetitori cittadini cambia da quartiere a quartiere.....
Invece, nulla o poco cambia se punti i ripetitori di Valcava e Monte Penice.
Modificato: da felix54
33 minuti fa, Errevi76 scrisse:
Grazie.
.. sono in zona navigli.
Vale quanto detto sopra, occorre sopralluogo preventivo antenna alla mano.
Grazie.
Quindi, quali ripetitori vuoi/puoi puntare?
