aleroma1979 Inserito: 2 giugno 2021 Segnala Inserito: 2 giugno 2021 Ciao a tutti, secondo voi esperti una presa elettrica quanti watt può reggere? Ci devo attaccare una ciabatta con vari dispositivi, tra tutti il consumo è di circa 1400/1500w (accesi 24/24h tutti i giorni) premetto che l'impianto elettrico è vecchio (compresi prese e fili elettrici). Grazie mille
patatino59 Inserita: 2 giugno 2021 Segnala Inserita: 2 giugno 2021 Puoi fare una foto dell'interno della presa ? I tuoi dispositivi connessi perennemente dovrebbero essere cablati con una ciabatta di qualità e quest'ultima connessa stabilmente senza presa. Per intenderci, bisogna distinguere tra le ciabatte con le prese connesse ad una fila di lamelle e quelle cablate una per una con cavo elettrico. Verifica prima di tutto la qualità della ciabatta e della presa in tuo possesso, ed eventualmente sostituiscile. Poi, dopo qualche giorno di funzionamento, verifica la temperatura raggiunta dalle spine, ed eventualmente migliora il cablaggio dei dispositivi a maggior assorbimento. 1500 Watt su una spina o una ciabatta sono nella norma. (è scritto anche su certi adattatori di qualità)
Livio Orsini Inserita: 2 giugno 2021 Segnala Inserita: 2 giugno 2021 6 ore fa, aleroma1979 scrisse: secondo voi esperti una presa elettrica quanti watt può reggere? Dipende dal tipo di presa. Se è una presa shuko, ad esempio, viene data per 16A, ma solo per 20'. Se l'assorbimento di corrente è continuo per un tempo maggiore il valore di corrente scende a 12 A circa. Se il tuo carico viene mantenuto 24h allora disponi di circa 2760 VA - 2800 VA, non Watt, perchè poi entra in gioco il cosphi, se il carico non è puramente resistivo. Questo per quanto riguarda la presa, poi è tutto da verificare l'impianto elettrico che alimenta la presa.
aleroma1979 Inserita: 2 giugno 2021 Autore Segnala Inserita: 2 giugno 2021 (modificato) 1400/1500 watt sono continuii 24 ore al giorno la presa è una spina italiana di quelle vecchie, l’impianto elettrico è anni 80 di conseguenza anche i fili immagino siano quelli fini fini. la ciabatta è questa nel link Belkin con 6 prese secondo voi posso restare attaccato h24 con 1400/1500 watt su singola presa? in alternativa posso mettere 1000watt su una presa e altri 500watt su in altra presa della stanza vicina. Grazie saluti Modificato: 2 giugno 2021 da aleroma1979
patatino59 Inserita: 2 giugno 2021 Segnala Inserita: 2 giugno 2021 7 ore fa, aleroma1979 scrisse: i fili immagino siano quelli fini Con la Shuko sulla ciabatta sei a posto. Sostituisci la presa a muro con una attuale, o falle una foto ! L'età non ci dice nulla sulla presa nè sulla sezione e tipologia di cavo Un cavo rigido da 2 mm era usato all'epoca ed è più che sufficiente per il carico, non si sfilaccia, ed è stato rimpiazzato da quello flessibile da 2,5 mmq solo per praticità di posa.
