RC snubbers.
Inserito: (modificato)
Buongiorno a tutti.
Mi trovo in una condizione  in cui vorrei capire se conviene utilizzare un RC snubber per la soppressione dell'arco sui contatti di potenza di alcuni relays.
Scheda seriale con onboard 16 relay SPDT OMRON con contatti di potenza 10A@250V a cui sono collegate delle prese (una per relay) le cui utenze sono rispettivamente:
videoproiettore, TV, giradischi, equalizzatore, splitter audio e un telo motorizzato per videoproiezione (fase di salita e di discesa su doppio relay con interblocco logico gestito dal software di controllo) più altre prese a cui si potrebbe collegare in futuro da un sistema di ventilazione ad alimentazione SELV fino ad altre apparecchiature audio/video a basso assorbimento (per intenderci non amplificatori nè HTPC con PSU da svariati W).
Considerando che gli assorbimenti dei dispositivi collegati e collegabili non superano mai i 500W non impulsivi ma sono tutti di natura induttiva (motori e trasformatori praticamente posti su ogni utilizzatore) il produttore della scheda consiglia l'inserimento di un capacitore tra la fase ed il neutro del carico pilotato dal relay per evitare sovratensioni che possano portare all'incollaggio del contatto.
Essendo prese di "general purpose" non saprei a questo punto se inserire in ogni relay il suddetto capacitore e come sceglierlo con valori corretti oppure se inserire dei relay/contattori esterni pilotati da quelli della scheda.
Accetto consigli.
Ale.
Modificato: da ttthhh
