Motore monofase con inverter
Buongiorno a tutti, volevo chiedere se è possibile alimentare un normale motore elettrico monofase da 220 volt per variare la sua velocità, approssimativamente da 1kw, con un inverter trifase
o se esistono inverter appositamente studiati per essere alimentati a 220V e con uscita monofase invece che trifase.
7 ore fa, davide12345 scrisse:
non so se esistano ma credo non abbia senso.
16 ore fa, davide12345 scrisse:
Si esistono. Ce ne sono anche di ottim,i prodotti in Italia, per il comando di pompe.
Per quale applicazione ti servirebbe?
Grazie Sig. Orsini mi servirebbe variare il numero di giri di una pompa monovite per diminuirle la portata quindi avevo pensato ad un'apparecchiatura tipo inverter comandata con 4-20ma
Però il motore è monofase.
Prova a fare una ricerca con parole chiave come: "Inverter per comando pompa monofase" dovresti trovarti parecchi links.
Conoscendo la curva coppia - velocità, forese si potrebbe risolvere più semplikcemente riducendo la tensione di alimentazione al motore, come si fa con i ventilatori.
Grazie Sig. Orsini ho capito mi sembra da alcune ricerche, che esistono dei motori monofase progettati apposta per essere pilotati con inverter.
Si
