aldo63 Inserito: 2 giugno 2021 Segnala Inserito: 2 giugno 2021 ho il frigo in oggetto a doppia porta modello TBE 18J di circa 27 anni. Mai un problema se non quello che all'avvio sembrava un jet al decollo , ma a quello eravamo abituati. Da qualche giorno, da quando è iniziato il caldo, ha iniziato a fare fatica a rafferddare sia nel frizer ( trovata salsa avariata e gelato morbido) che nel frigo. ho aumentato il termostato a valori mai stati prima (non al massimo) , Il termometro nel congelatore mi segna circa -18 ma nel frigo non scende sotto gli 8°. quali sono le prime operazioni prima di verificare il termostato?
Stefano Dalmo Inserita: 2 giugno 2021 Segnala Inserita: 2 giugno 2021 Il primo passo da fare è fermarlo per 48 ore con le porte aperte . Poi lo riaccendi e vedi il risultato . Poi in caso negativo si va alla ricerca della causa .
aldo63 Inserita: 3 giugno 2021 Autore Segnala Inserita: 3 giugno 2021 (modificato) aspettiamo............😴.......a me ,però , piace capire le cose che chiedo e che faccio......Sig. Stefano lei è la 3^ persona ( compreso il centro assistenza) che mi dice di spegnerlo per 24-48 ore e poi farlo ripartire......ma perchè? in 27 anni lo avremmo spento MAI ......ATTENZIONE questo non vuol dire che non è stato mai pulito lo spegnevamo il tempo delle pulizie mezzoretta e riavviato...... grazie Modificato: 3 giugno 2021 da aldo63
Alessio Menditto Inserita: 4 giugno 2021 Segnala Inserita: 4 giugno 2021 21 ore fa, aldo63 scrisse: ma perchè? Forse a Stefano è sfuggita la tua domanda, la risposta è semplicemente che bisogna partire da zero, cioè essere SICURI OLTRE OGNI RAGIONEVOLE DUBBIO che nelle alette del frigo NON CI SIA GHIACCIO. Tenendo spento il frigo con gli sportelli aperti due giorni, non hai nessun dubbio ci sia rimasto ghiaccio che falsa le diagnosi. Dopo due giorni si riaccende e si capisce cosa non va.
aldo63 Inserita: 4 giugno 2021 Autore Segnala Inserita: 4 giugno 2021 3 ore fa, Alessio Menditto scrisse: Forse a Stefano è sfuggita la tua domanda, la risposta è semplicemente che bisogna partire da zero, cioè essere SICURI OLTRE OGNI RAGIONEVOLE DUBBIO che nelle alette del frigo NON CI SIA GHIACCIO. Tenendo spento il frigo con gli sportelli aperti due giorni, non hai nessun dubbio ci sia rimasto ghiaccio che falsa le diagnosi. Dopo due giorni si riaccende e si capisce cosa non va. Infatti..... ho aspettato circa 30 ore. l'ho riavviato e facendo dovuti scongiuri sembra adesso vada. A dirla tutta il frigo è ancora vuoto. Vedremo con il riempimento di entrambi i comparti m( freezer e frigo) ..... vi aggiornerò
Alessio Menditto Inserita: 4 giugno 2021 Segnala Inserita: 4 giugno 2021 Ecco, adesso come vedi funziona perché le alette sono libere dal ghiaccio e l’aria ci può passare attraverso raffreddandosi. Peró se non interviene periodicamente un sistema di sbrinamento (con una resistenza che scaldando le alette scioglie la brina prima che diventi ghiaccio, oppure scioglie “un po’” di ghiaccio che si è formato tra uno sbrinamento e l’altro), ti ritrovi dopo qualche giorno che il frigo non raffredda perché tra le alette non riesce più a passare aria in quanto completamente ostruite dal ghiaccio.
aldo63 Inserita: 5 giugno 2021 Autore Segnala Inserita: 5 giugno 2021 (modificato) 8 ore fa, Alessio Menditto scrisse: Ecco, adesso come vedi funziona perché le alette sono libere dal ghiaccio e l’aria ci può passare attraverso raffreddandosi. Peró se non interviene periodicamente un sistema di sbrinamento (con una resistenza che scaldando le alette scioglie la brina prima che diventi ghiaccio, oppure scioglie “un po’” di ghiaccio che si è formato tra uno sbrinamento e l’altro), ti ritrovi dopo qualche giorno che il frigo non raffredda perché tra le alette non riesce più a passare aria in quanto completamente ostruite dal ghiaccio. ok. sistema di sbrinamento che, se ho capito bene , è attivato da una resistenza e un sensore bimetallico di solito. Giusto? E poi, di solito, ogni quanto deve attivarsi in media tale sistema? Modificato: 5 giugno 2021 da aldo63
Alessio Menditto Inserita: 5 giugno 2021 Segnala Inserita: 5 giugno 2021 Ogni frigo è diverso, in linea di principio lo sbrinamento è simile per tutti, fatto sta che se di nuovo non sbrina una delle prime cose da controllare è se la resistenza scalda, se scalda bisogna capire perché non le arriva corrente, se non le arriva corrente bisogna capire perché la centralina non funziona, forse è la sonda o relé ecc, insomma i no frost sono una rogna se si guastano.
aldo63 Inserita: 5 giugno 2021 Autore Segnala Inserita: 5 giugno 2021 2 ore fa, Alessio Menditto scrisse: Ogni frigo è diverso, in linea di principio lo sbrinamento è simile per tutti, fatto sta che se di nuovo non sbrina una delle prime cose da controllare è se la resistenza scalda, se scalda bisogna capire perché non le arriva corrente, se non le arriva corrente bisogna capire perché la centralina non funziona, forse è la sonda o relé ecc, insomma i no frost sono una rogna se si guastano. No no...non ha centralina( almeno mi sembra) il frigo ha 28 anni è un GE tipo americano porta sopra Freezer e sotto frigo
Alessio Menditto Inserita: 5 giugno 2021 Segnala Inserita: 5 giugno 2021 Beh allora se hai un po’ di manualità e un tester, segui ip circuito fino a che non trovi il guasto nell ordine che ti ho detto, parti dalla resistenza e sali fino al circuito che le da tensione.
aldo63 Inserita: 5 giugno 2021 Autore Segnala Inserita: 5 giugno 2021 1 ora fa, Alessio Menditto scrisse: Beh allora se hai un po’ di manualità e un tester, segui ip circuito fino a che non trovi il guasto nell ordine che ti ho detto, parti dalla resistenza e sali fino al circuito che le da tensione. per adesso va bene...... lo lascio lavorare per qualche giorno..... il freezer è vuoto , lo devo riempire per la verifica o va bene anche vuoto.? ho un termometro idoneo ai congelatori e per adesso, con freezer vuoto, mi segna circa -19 -20 ed il frigo, nel quale ho messo qualcosa, mi segna circa 5 / 6 gradi
Alessio Menditto Inserita: 5 giugno 2021 Segnala Inserita: 5 giugno 2021 5 o 6 gradi non va bene, il frigo deve fare freddo, da 4 a 2 sarebbe meglio, ma probabilmente è solo da regolare. Riempilo pure, poi tienilo controllato, vedi in quando tempo e come si forma il ghiaccio sulle alette.
aldo63 Inserita: 5 giugno 2021 Autore Segnala Inserita: 5 giugno 2021 (modificato) 42 minuti fa, Alessio Menditto scrisse: 5 o 6 gradi non va bene, il frigo deve fare freddo, da 4 a 2 sarebbe meglio, ma probabilmente è solo da regolare. Riempilo pure, poi tienilo controllato, vedi in quando tempo e come si forma il ghiaccio sulle alette. questa la situazione dopo circa 24 ore di funzionamento. .... non riesco a caricare le foto Modificato: 5 giugno 2021 da aldo63
aldo63 Inserita: 5 giugno 2021 Autore Segnala Inserita: 5 giugno 2021 (modificato) 4 ore fa, Alessio Menditto scrisse: 5 o 6 gradi non va bene, il frigo deve fare freddo, da 4 a 2 sarebbe meglio, ma probabilmente è solo da regolare. Riempilo pure, poi tienilo controllato, vedi in quando tempo e come si forma il ghiaccio sulle alette. 1917345211_IMG_20210605_1310111.jpg Modificato: 5 giugno 2021 da aldo63
Alessio Menditto Inserita: 5 giugno 2021 Segnala Inserita: 5 giugno 2021 Oggi c’è qualche problema con le foto, comunque penso hai capito come funziona il sistema, ci sta che il ghiaccio si formi attorno alle alette, importante che ci passa aria in mezzo, se non passa non raffredda e deve partire lo sbrinamento. Prima dicevi che non c’è una centralina, e questa è una cosa buona, c’è però un circuito elettrico con sonda sbrinamento, possibilmente una sonda di FINE sbrinamento, forse un timer non so, devi studiare bene il circuito e vedrai ci salti fuori.
aldo63 Inserita: 5 giugno 2021 Autore Segnala Inserita: 5 giugno 2021 1 ora fa, Alessio Menditto scrisse: Oggi c’è qualche problema con le foto, comunque penso hai capito come funziona il sistema, ci sta che il ghiaccio si formi attorno alle alette, importante che ci passa aria in mezzo, se non passa non raffredda e deve partire lo sbrinamento. Prima dicevi che non c’è una centralina, e questa è una cosa buona, c’è però un circuito elettrico con sonda sbrinamento, possibilmente una sonda di FINE sbrinamento, forse un timer non so, devi studiare bene il circuito e vedrai ci salti fuori. grazie. appena funziona inserisco un paio di foro della serpentina per capire se è normale o no.
roberto2019 Inserita: 17 giugno 2021 Segnala Inserita: 17 giugno 2021 SE VEDI LATO SOTTO DEL FRIGO NOTI LA GRIGLIA EVEPORATORE SICURAMENTE UNTASATA DI POLVRE CHE TI CREA UN SURRISCALDAMENTO DEL COMPRESSORE, AUMENTO RUMOROSITA' E SCARSE PRESTAZIONI DEL FRIGO
Stefano Dalmo Inserita: 17 giugno 2021 Segnala Inserita: 17 giugno 2021 Ciao Roberto , in primis non si scrive in maiuscolo sul forum . Corrisponde a gridare . E la griglia di cui parli è il condensatore , non evaporatore .
