Simone Grigis Inserito: 3 giugno 2021 Segnala Inserito: 3 giugno 2021 Ciao a tutti, su un vecchio ponte a SCR per comandare un motore in continua, ho verificato che un SCR è guasto, quindi trovato il ricambio devo sostituirlo. Il componente è un ST330C14 con contenitore E-PUK TO200AB, qualcuno può darmi dei suggerimenti per la sostituzione come forza di serraggio delle viti o comunque qualche consiglio ? Grazie mille
Livio Orsini Inserita: 3 giugno 2021 Segnala Inserita: 3 giugno 2021 Quel tyristore è ancora in produzione, quindi èmeglio sostituirlo con il medesimo componente. In quanto alla coppia di serraggio devi consultare il datasheet del produttore. In genere è un dato che viene fornito nelle indicazioni generali sui case dei semiconduttori.
Simone Grigis Inserita: 3 giugno 2021 Autore Segnala Inserita: 3 giugno 2021 Grazie mille Livio, Il componente l'ho trovato ed è in arrivo, ho guardato il data sheets ed ho visto la massima coppia applicabile, volevo chiedere se qualcuno usa la dinamomentrica nello stringere i dadi oppure se si usano altri metodi Grazie ancora
Dumah Brazorf Inserita: 3 giugno 2021 Segnala Inserita: 3 giugno 2021 Che razza di package!!! Ho cercato delle foto da montato ma non ne trovo. Sarebbe interessante poterlo vedere. Grazie.
Simone Grigis Inserita: 3 giugno 2021 Autore Segnala Inserita: 3 giugno 2021 qui lo vedi bene vs-st330cseries.pdf (vishay.com)
Dumah Brazorf Inserita: 3 giugno 2021 Segnala Inserita: 3 giugno 2021 2 hours ago, Dumah Brazorf said: Ho cercato delle foto DA MONTATO ma non ne trovo
Livio Orsini Inserita: 3 giugno 2021 Segnala Inserita: 3 giugno 2021 (modificato) 5 ore fa, Simone Grigis scrisse: usa la dinamomentrica nello stringere i dadi oppure se si usano altri metodi Io ho lavorato presso i tre maggiori poroduttori italiani di convertitori a SCR; ricordo quando si montavano gli SCR di quel tipo venivano serrati mediante chiave dinamometrica. Per curiosita, il tuo convertitore di che taglia è? Di quale marca è? 5 ore fa, Dumah Brazorf scrisse: Che razza di package!! E normale per tyristori da una certa taglia di corrente in poi. Inoltre questo tipo di case è particolarmente indicato per formare stack per salire di tensione. Modificato: 3 giugno 2021 da Livio Orsini
