robertosalemi Inserito: 3 giugno 2021 Segnala Inserito: 3 giugno 2021 (modificato) Ciao a tutti, ho dei file audio con le seguenti caratteristiche: Previo piccolo edit (solo rimozioni di nero all'inzio e alla fine del file), vorrei convertirlo in MP4. Sto attualmente utilizzando Pinnacle con la seguete configurazione: Mi sono accorto però, che audio e video non sono sincronizzati, soprattutto nella parte finale del video. Non so se il problema può essere risolto con un configurazione diversa di Pinnacle oppure se conviene utilizzare un altro programma. Grazie per il supporto! Modificato: 3 giugno 2021 da robertosalemi
robertosalemi Inserita: 8 giugno 2021 Autore Segnala Inserita: 8 giugno 2021 Ho eseguito una conversione del file video in MP4, importato, tagliato ove richiesto, esportato in MP4, nessun problema, l'audio è sincronizzato con il video. Due problemi: 1) la conversione da MPEG a MP4 richiedo molto tempo e risorse 2) viene generato un file MP4 piuttosto pesante. Quindi vorrei lavorare sul file originale MPEG, in modo da accorciare i tempi. Il problema della sincronizzazione audio-video potrebbe dipendere dalla mancanza di qualche codec? Grazie.
