Lampade Di Emergenza
Salve a tutti.
Mi è capitato di montare 3 lampade di emergenza della Beghelli. Nell'opuscolo allegato alle lampade è riportato lo schema di collegamento per l'interruttore di spegnimento delle stesse in caso di black-out. Sullo schema i due contatti sono indicati con un + e - ed è raccomandato di rispettare la polarità in caso di collegamento in parallelo di più lampade. E' veramente importante rispettare la polarità'? Non si tratta di un semplice contatto aperto o chiuso?
Grazie a quanti vorranno fugare i miei dubbi
Credo sia importante rispettare la polarità in quanto l' inibizione viene fatta sul circuito dell' accumulatore . Molto più importante è la realizzazione in tubazione separata del circuito di inibizione , che essendo un circuito di sicurezza non può essere installato insieme ad altri circuiti .
  • 4 weeks later...
E' MOLTO IMPORTANTE
rispettare la polarita'
seno' friggi tutto.
ciao
