Alimentatore
Inserito: (modificato)
Salve ragazzi, vorrei chiedervi un consiglio se possibile.
Devo realizzare un circuito con termistore.
 Il termistore NTC che ho scelto ha una resistenza a 25°C di 1Kohm, ora ho bisogno di un alimentatore e un amperometro, quali mi consigliate?, cosa devo considerare per fare la scelta giusta?
Modificato: da bit46
non si capiva
Expand
Devi almeno conoscere Tensione e Corrente massima dell'oggetto da alimentare.
Solo tu puoi sapere di cosa hai bisogno, se non descrivi meglio il problema.
Di amperometri ce ne sono a lancetta, digitali e a barra, la differenza sta sostanzialmente nella rapidità di risposta e nella precisione richiesta.
A lancetta: Economico, abbastanza preciso, lento.
Digitale: Lento, ma molto preciso, (a volte troppo, per valori decimali, con numeri ballerini)
A barra: Rapido per valori a variazione istantanea, ma poco preciso (dipende dal numero di Led o di punti)
