problema scheda bms batteria ebike
buongiorno, ho un problema con questa scheda controllo bms. ho una tensione di 42v presente sullo spinotto di ricarica e non sull' uscita di carico che dovrebbe alimentare la bici. quindi quando inserisco l' alimentatore va in corto . ho provato a cambiare i mosfet pensando fossero questi ma il problema rimane. purtroppo non riesco a trovare la scheda in rete per sostituirla.....consigli ?
buongiorno, ho un problema con questa scheda controllo bms. ho una tensione di 42v presente sullo spinotto di ricarica e non sull' uscita di carico che dovrebbe alimentare la bici. quindi quando inserisco l' alimentatore va in corto . ho provato a cambiare i mosfet pensando fossero questi ma il problema rimane. purtroppo non riesco a trovare la scheda in rete per sostituirla.....consigli ?  qualcuno ha uno schema di un circuito bms ?
Ho riunito le 2 discussioni che hai aperto sul medeismo argomento.
Oltre ad essere vietata dal regolamento, questa pratica, crea solo confusione nelle risposte.
Continua solo con questa discussione.
42V mi sembra un valore strano, ogni cella LiPo ha un valore nominale di 3.7V e 4.2V a piena carica. Forse il tuo pacco è un 10s e la tensione di 42V è quellache misuru a piena carica.
Comunque se fai una ricerca con parole come "Schema elettrico BMS 10s" trovi centinaia di risultati.
