Caricabatterie a 220volt dc
Buongiorno
mi chiamo Giovanni sono un appassionato di elettrotecnica elettronica e telecomunicazioni da quando avevo 15 anni. Piacere di conoscervi!
Sono qui per farvi una domanda:
Ho un UPS da 5000VA con 2 pacchi batterie in serie all’interno da 96v l’uno realizzati ognuno con 8 batterie da 12v 5Ah in serie.
la mia domanda : è possibile realizzare un caricabatterie con una tensione di 220vdc in modo da caricare i due pacchi batterie?
Vi ringrazio anticipatamente e vi auguro una buona giornata
46 minuti fa, Giovanni Pas scrisse:
non vedo il problema
1 ora fa, Giovanni Pas scrisse:
Che tipo di batterie sono? Piombo-gel? altro?
Possibile avere per favore uno schema elettrico per realizzarlo?
grazie
Dunque le batterie al piombo gel, come carica ciclica, devono essere caricate a tensione costante e con limite di corrente pari tra 1/20 e 1/10 dellla capacità. per una batteria da 12V la tensione da applicare è di valore compreso tra 14.6 V e 14.8V.
Nel tuo caso la corrente di carica dovrà essere limitata tra 0.25A e 0.5A, mentre la tensione totale dovrà essere tra 235Vcc e 238.4Vcc
Puoi usare direttamente 230V raddrizzati a doppia semionda con in serie un resistore per limitare la corrente; questo è il sistema più semplice, anche se non è il massimo. Il picco di tensione nominale sarà di circa 323V
La via più semplice è un fusibile, un ponte raddrizzatore ed un resistore per limitare la corrente di carica
Ho capito!
Solo una domanda: Applicando i 323Vdc livellati con in serie il resistore non si supera la tensione massima applicabile alle singole batterie? O fa la resistenza anche da caduta di tensione?
E grosso modo il valore della resistenza di limitazione quanto deve essere e quanti Watt?
grazie
I vecchi caraica batterie lavorano in questo modo tensione raddrizzata, a volte anche a una sola semionda, resistore di limitazione  e niente altro.
I picchi di tensione potrebbero servire a disolfatare la batteria se fosse una piombo - acido.
Se è una piombo gel meglio evitare questi picchi.
La soluzione è quella del trasformatore che riduca a circa 180V - 190V. Raddrizzi e livelli con un condensatoreda 100µF o più da almeno 250V di isolamento. Poi un resistore di limitazione di corrente, in modo che la corente non superi mai 1/10 del valore della capacità della batteria.
C'è da fare molta attenzione perchè 200V e più sono abbastanza pericolosi.
Esistono in commercio trasformatori di questo tipo? O in alternativa posso utilizzare un regolatore di velocità per motori a 220V abbassando la tensione all'ingresso del raddrizzatore?
11 ore fa, Giovanni Pas scrisse:
Credo che sia necessario farsolo avvolgereappositamente.
In teoria è anche possibile.
il 5/6/2021 at 09:08 , Giovanni Pas scrisse:
0) E' assolutamente necessario indossare GUANTI ISOLANTI lavorando con queste tensioni.
1) verifica : anche il punto centrale della serie è collegato al circuito ?
2)Ovviamente per evitare danni o corti circuiti , se vuoi usare un caricabatteria esterno dovrai staccare tutti i cavi tra UPS e Batterie
il 9/6/2021 at 18:46 , Giovanni Pas scrisse:
3) verifica in Ohm il filo del regolatore che è collegato direttamente tra entrata e uscita dovrà poi essere attaccato al NEUTRO della rete 230 V  e in uscita a 1 ingresso AC del ponte.
4) tra l'uscita regolata e il secondo ingresso AC interponi 1 lampada ad incandescenza da 100 W che manterrà la corrente inferiore a 0,4 A.
5) il condensatore elettrolitico collegato tra + e - del ponte dovrà essere da 400 V , poiché la tensione massima a vuoto potrebbe raggiungere 360 V ;  insieme al condensatore metti una lampada spia che segnali presenza di tensione su di esso !
6) aggiungi 1 diodo 6A 600 V. x proteggere l' uscita da inversioni di polarità .
Raccomando massima attenzione perché utilizzando questo sistema le batterie non sono isolate dalla tensione di Rete !
il 7/6/2021 at 07:18 , Livio Orsini scrisse:
7) prima di alimentare le batterie, aziona il regolatore per avere 238 V collegando ad es. una lampada da 10 W .
Ciao e grazie piergius, sono consapevole dei rischi e pericoli che corro lavorando sulla dc a queste tensioni.
Volevo chiederti al punto 2 l'operazione devo farla per forza secondo te? Te lo chiedo perchè mi verrebbe scomodo poi ricollegare ogni volta le batterie all'ups.
Punto 4 se non limito la corrente di carica a cosa potrei andare incontro?
2 ore fa, Giovanni Pas scrisse:
Sicuramente va disconnesso almeno il positivo. Per sicurezza sono da toglere entrambi i collegamenti tra batteria e UPS.
Quando lacorrente di carica supera 1/10 della capacità dell'accumulatore sicuramente si riduce la vita dello stesso. Oltre un determinato rapporto si hanno danneggiamenti irreversibili dell'accumulatore.
Ho capito.
L'ups è dotato di un connettore esterno per il collegamento di batterie supplementari sul quale è presente circa 220V. Se mi collego su questo connettore con il caricabatterie, ,rispettando la polarità, correggetemi se sbaglio in teoria non dovrebbe succedere nulla è come fosse che ci collego delle batterie aggiuntive, giusto?
10 ore fa, Giovanni Pas scrisse:
giusto?
Sbaglato.
Quel connettore serve per parallelare le batterie interne con quelle esterne. La tensione che misuri è quella del carica batteria tampone. Se colleghi li un secondo carica batterie rischi di sentire un botto.
il 11/6/2021 at 10:48 , piergius scrisse:
Confermo quanto detto anche da Livio Orsini.
ripeto : controlla Quanti sono i Cavi .
Ho capito, appena riceverò il regolatore e altri componenti vedrò il da farsi e vi terrò informati. A presto
100 W / 230 V   !
10 W / 230 V  !
Avevo sottinteso.
il 12/6/2021 at 20:35 , Giovanni Pas scrisse:
Questo connettore ha solo 2 fili, o ha pure la presa intermedia tra i due gruppi di batterie, quindi 96 V+ 96 V nominali ?
Ciao , non ha nessuna presa intermedia, è un connettore a 2 fili.
Anche le batterie non hanno presa intermedia.
