DavidOne71 Inserita: 5 giugno 2021 Segnala Share Inserita: 5 giugno 2021 questo, dalla faccia, mi sembra che porti un bel po di corrente Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
dott.cicala Inserita: 5 giugno 2021 Segnala Share Inserita: 5 giugno 2021 600A....Ridicolo. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
nikiforo Inserita: 5 giugno 2021 Autore Segnala Share Inserita: 5 giugno 2021 Grazie Livio, per l'uso a cui è destinato va benissimo, ma come già detto lo adopero come motore del "Mover" per spostare da solo il carrello barca, siccome l'ingranaggio messo sul motore e poco più grande di quello sull'asse (rapporto) quando do corrente e più veloce del normale, per cui "strappa", le prove le ho fatte a vuoto, cioè senza agganciarlo al carrello, può darsi che sotto carico vada comunque bene, barca e carrello sono in Grecia, potrò provarlo solo a fine giugno quando sarò sul posto, ma se come temo non dovesse funzionare bene, ho buttato soldi, tempo, e fatica, da qui l'esigenza di prevenire. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Livio Orsini Inserita: 5 giugno 2021 Segnala Share Inserita: 5 giugno 2021 4 ore fa, nikiforo scrisse: siccome l'ingranaggio messo sul motore e poco più grande di quello sull'asse Quindi moltiplichi la velocità del motore e riduci la coppia all'asse. A vuoto lo vedi accelerare bruscamente perchè praticamente l'inerzia è trascurabile; nel momento che lo carichi con i 200kg - 300kg della barca più carello l'accelerazione graduale diventa un fatto naturale, anzi se il carello deve muoversi su una superficie non levigata, hai anche il rischio che iol motore stalli. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
nikiforo Inserita: 10 giugno 2021 Autore Segnala Share Inserita: 10 giugno 2021 Buongiorno Livio Mi scuso per il ritardo, la seconda dose di vaccino mi ha dato qualche problema, ora sto bene, ritornando al tema: sul motore e montato un pignone a 18 denti, mentre sull'asse delle ruote e a 13 denti, per quanto abbia cercato un altro pignone a 13 denti per il motore, non ho trovato quello che fa al caso mio, il tamburo del motore a un diametro di 30 mm, quelli che ho trovato in rete(13denti)anno un foro massimo di 18 mm, volendolo allargare non c'è margine, il foro rasenterebbe di pochi mm i denti, troppo bebole, da qui l'esigenza del regolatore, spero vada bene sotto carico, lo saprò ai primi di luglio, ti ringrazio per l'interessamento, ti auguro buone vacanze. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
