Quale alimentatore/trasformatore per un avvitatore 9.6v?
Ciao, ho eliminato le batterie dal mio avvitatore 9.6v e lo ho collegato via cavo ad un alimentatore 12 v di uscita e 5A ma non mi funziona, solo un piccolo spunto e basta, sapete dirmi qualcosa? grazie. Silvano
L'argomento "alimentazione alternativa alle batterie" è stato affrontato più volte.
La corrente necessaria a fare un foro sotto sforzo può arrivare a 18 o 20 Ampere, e l'uso di un alimentatore esterno è sconsigliabile in quanto scomodo, sia per la potenza dell'alimentatore stesso, sia per la sezione dei cavi di collegamento.
Molto meglio sostituire le batterie, anche con altra tipologia, eventualmente sostituendo anche il caricatore.
Purtroppo l'offerta di prodotti alternativi, e spesso anche economici, sconsiglia tale impresa, riservandola agli "smanettoni" e "irriducibili" del recupero a tutti i costi.
Modificato: da patatino59
