Forno Smeg errore pirolisi
Atanor
Salve a tutti,
ho un forno Smeg SFP6401TVX1 ed oggi ho provato per la prima volta la pirolisi con il programma base da 2 ore. Ha funzionato correttamente, ma a 8 minuti dalla fine ha iniziato a emettere dei segnali acustici e sul display è comparso "Err9". A quel punto l'ho spento, la pulizia comunque sembra essere andata a buon fine.
Ho cercato sul manuale non non ho trovato nulla, qualcuno saprebbe dirmi a che corrisponde questo "Err9"?
Link al commento
Condividi su altri siti
Innanzitutto grazie mille per aver gettato luce sull'origine dell'errore, ora so che difficilmente avrei trovato risposte in altro modo.
Il forno è incassato in un mobile da cucina al di sotto del piano cottura. Grossomodo ci dovrebbe essere abbastanza margine di distanza sia superiore che sul retro: 3 cm in alto di distanza dal piano cottura (un modello Smeg anni 80 che sporge più di 10 cm in altezza!), e 2 cm sul retro considerando anche la sporgenza, quindi circa 6 cm in totale se non si considera il "coperchio" posteriore. In basso il ripiano termina a 7 cm dal muro ed è alto 10 cm da terra.
E' vero che è tutto chiuso e non c'è molto sfogo d'aria se non in basso, dal manuale però sembra che siano rispettate tutte le distanze minime. Non ho inserito il setto di separazione in alto perchè conto di non avviare mai la pirolisi mentre sono accesi i fornelli. Strano anche che l'errore sia stato segnalato a 8 minuti dal termine...
In verità non saprei cosa modificare, non vedo molto margine di manovra.
Link al commento
  • 3 months later...
Ciao, stesso modello e stesso problema. primo uso della pirolisi, attivato il livello 3 di pulizia( quindi 3 ore) ma a circa qualche minuto dalla fine delle 2 ore, segnale acustico e codice errore 9. come hai risolto?
Link al commento
Il regolamento vieta accodamenti , devi aprire sempre una tua discussione se  nelle presenti non trovi risposte ai tuoi quesiti .
Link al commento
  • Stefano Dalmo locked this discussione
Ospite
