resistori e termistori dubbio
Salve ragazzi, vorrei chiedervi una mano se possibile.
ho un problema di elettronica 1 che mista mandando in confusione (forse perchè non ho ancora una grande conoscenza elettronica).
La traccia è questa :
Si intende realizzare l’elettronica di condizionamento per una bilancia, equivalente, dal punto di vista elettrico, ad una resistenza che, in funzione del carico applicato, varia nel campo (999, 1001) . Occorre quindi alimentare in tensione la bilancia e rilevarne l’uscita in corrente. La resistenza della bilancia ha anche una dipendenza non trascurabile dalla temperatura nel campo (0, Tmax)°C, pertanto occorre correggere l’uscita misurata."
questa era la prima parte, io ho interpretato questa parte in questo modo:
la bilancia è una resistenza e il carico applicato è la tensione ai suoi capi, tramite la legge di ohm mi individuo il valore di corrente in uscita. La resistenza inoltre è dipendente dalla temperatura quindi posso ipotizzare che questa resistenza è un termistore.
ditemi cosa ne pensate ora vi scrivo le altre parti del testo .
"Individuare un modello di sensore temperatura (termistore NTC), per misurare la temperatura della bilancia. La curva di taratura è un’esponenziale."
 "Individuare un Ohmetro adatto a misurare la resistenza del termistore."
" La resistenza della bilancia si misura mediante alimentatore e amperometro"
"Ipotizzare che per ogni grado centigrado la resistenza della bilancia aumenti circa dell’1 % rispetto al valore misurato a 25°C e assegnare un valore di incertezza al coefficiente beta dell’esponenziale del termistore; calcolare la correzione da attuare alla stima della resistenza della bilancia."
Secondo voi il termistore e la resistenza della bilancia sono due cose differenti? se si come faccio a valutare la dipendenza della resistenza della bilancia dalla temperatura ??
Scusate per la lunghezza ma sono circa 5 giorni che sono bloccato su questo dubbio. Grazie a chi risponderà
6 ore fa, bit46 scrisse:
Molto semplice concettualmente.
Calcoli la temperatura in funzione della curva del sensore NTC.
Poi il testo ti dice che il valore di resitenza del sensore di peso varia di 1% per grado di temperatura (coefficiente di temperatura piuttosto elevato), rispetto al valore di 25°C, quindi è facile calcolarsi la variazione da detrarre.
Esempio.
Misuri una temperatura di 30°C, quindi il coefficiente di correzione sarà pari a 5%. Se misuri 1080 ohm, come valore del sensore di peso, dovrai detrarre 54 ohm per ottenere il valore effettivo
7 ore fa, Livio Orsini scrisse:
Esempio.
Ciao livio, grazie per la risposta.
Se ho capito bene se considero un resistore con resistenza pari a 1000 ohm e considero il termistore con resistenza a 25 °C pari a 1000 ohm , la mia temperatura è 25 °C ?
2 ore fa, bit46 scrisse:
Separiamo i 2 trasduttori.
Trasduttore di peso: 1000ohm avuoto ed alla temperatura di 25°C. Se, senza alcun peso che lo carica, leggessi 1050, significa che la temperatura è pari a 30°C, ma se con un peso che lo carica, leggo un valore di 1200 ohm, che peso è caricato se non conosco latemperatura?
Quindi devo misurare la temperatura tramite un sensore NTC, sensore che ha un valore di 1000 ohm, oppure 10000 ohm, o anche altro valore a 25°C.
Per conoscere la temperatura reale dovrò o rifarmi alla curva del sensore, oppure calcolarla usando il coefficiente beta della funzione esponenziale che lega il resistore a coefficiente negativo alla temperatura.
